Andrew_78
Ну вы ребята и даете... Из школьного курса известно, что жидкости, в отличие от газов, не сжимаются. Уровень масла в 1.8 TSI надо проверять на "теплую" по причине верхнего расположения масляного фильтра (если кто не обратил внимания - посмотрите). Теплое масло вытекает в картер через масляный фильтр в теплом состоянии значительно быстрее, нежели в холодном. По объему этот цилиндр с фильтром может до 200 мл. масла держать. Кто сам менял этот фильтр - тот поймет о чем я.
Проверяйте на горячем двигателе после 5-10 мин. стоянки или на холодном, но только после ночной стоянки (длительной). Если проверив на холодном увидите масло у верхней границы щупа - то доливать не надо. При запуске движка часть масла заполнит стакан с фильтром и теоретически уровень приблизится к оптимальному для работы двигателя (в середине щупа).
P.S. На этих же двигателях установленных на Ауди вообще нет щупов. Только датчик предельного уровня. ;)
На стандартных жигулевских фильтрах, которые ставятся на разные машины, есть специальный обратный клапан, который не дает маслу стекать в картер. Можешь зайти в магазин, попросить фильтр и подуть в центральное отверстие. В одну сторону продувается, а в обратную нет. Это специально сделано, чтобы в магистралях на остановленном движке масло оставалось, и не было бы голодного запуска. Я всегда при покупке продувал фильтры и, бывало, браковал. Хотя, от конструкторов ВАГа я уже ожидаю любую глупость.
