Страница 144 из 188 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1876
Всё о масле и его расходе
  1. #1431
    При падении температуры масла уменьшается и его объем (физика), соответственно и уровень уменьшается. Вот и представте, что если на холодную уровень полный, то при нагреве он будет больше нормы, а это уже совсем не хорошо.
  2. #1432
    Получено лайков: 36
    В книге написано проверять масло в двигателе после работы, подождав пару минут. Мне рекомендации ОД писал проверять на холодную,SLAVA правильно написал, что, во всяком случае на 1.8, уровень масла на горячем моторе поднимается. В книге написано, что уровень масла наливать выше верхней отметки нельзя, ссылаются на выход из строя катализатора. Если на горячем двигателе немного выше, я бы не переживал, если критично, заехал бы в экспресс замену масла, попросил бы немного откачать. Во всяком случае я не претендую на окончательное мнение, но сделал бы так. Долгих лет жизни вашим моторам.
  3. #1433
    Слава , его большую часть всё равно раскидает по мотору . Уровень на горячую честнее .
    Pawel , поверьте , угоревшие 50 грамм масла никак не навредят катализатору . Но само собой уровень конечно нужно поддерживать в заданных отметках .
  4. #1434
    А мне всегда казалось, чем больше времени проходит после остановки ДВС, тем больше масла стекает в поддон. Соответственно больше на щупе. Или я не прав.
  5. #1435
    Получено лайков: 36
    В зависимости от технологии двигателя. У большинства движков на холодную выше уровень масла, у нас наоборот.
  6. #1436
    Спасибо, буду знать.
  7. #1437
    Местный Аватар для Steratel
    Цвет: Серебристый
    Получается у меня в машине что то подиспортиться, если уровень масла на холодном двигателе максимален? Так уже две недели езжу(
  8. #1438
    Получено лайков: 46
    Не заморачивайся, ни чего страшного нет! Езди долго и счастливо!
  9. Это сообщение оценили:
    Pawel
  10. #1439
    Объем двигателя: 1,8TSI
    Цвет: Белый.
    А что произойдёт если остынет двигатель???
    Масло стечет все. В инструкции указано проверять на теплый двигатель.
    http://www.drive2.ru/r/skoda/958379/ Моя машинка На Драйв 2
  11. #1440
    Местный Аватар для Andrew_78
    Получено лайков: 40
    Объем двигателя: 1.8 T
    Цвет: White
    Уровень масла в 1.8 TSI надо проверять на "теплую" по причине верхнего расположения масляного фильтра (если кто не обратил внимания - посмотрите). Теплое масло вытекает в картер через масляный фильтр в теплом состоянии значительно быстрее, нежели в холодном. По объему этот цилиндр с фильтром может до 200 мл. масла держать. Кто сам менял этот фильтр - тот поймет о чем я.
    Проверяйте на горячем двигателе после 5-10 мин. стоянки или на холодном, но только после ночной стоянки (длительной). Если проверив на холодном увидите масло у верхней границы щупа - то доливать не надо. При запуске движка часть масла заполнит стакан с фильтром и теоретически уровень приблизится к оптимальному для работы двигателя (в середине щупа).
    P.S. На этих же двигателях установленных на Ауди вообще нет щупов. Только датчик предельного уровня. ;)
    Последний раз редактировалось Andrew_78; 12.10.2015 в 21:25.
