Jeka
У меня не наблюдается.. Это же фигня даже если было бы..
А не проще изначально поставить в сервисный режим ?
Всё дело в МКПП и доп.установленной сигнализацией . Для того чтобы авто заводился дистанционно или с автозапуска , для механики предусмотрен специальный , безопасный алгоритм подготовки авто к будующим запускам . Припарковались , затянули ручник , вытащили ключ из замка зажигания ( двигатель продолжает работать ) , закрыли дверь , поставили на охрану и в этот момент двигатель глохнет или работает в режиме турботаймера ещё 1-3 минуты . Если вы опять снимаете с охраны и открываете любую из дверей , всю процедуру придётся повторить заново , в противном случае двигатель не будет заводится . Это сделано для того , чтобы водитель случайно на заглушенном авто не включил передачу и авто при запуске не поехал вперед или назад . А до тех пор пока двигатель работает , вы не поставите дворники в сервисный режим . Вот поэтому люди и выкручиваются кто как сможет . На АКПП конечно всё проще , но если двигатель будет работать в режиме турботаймера некоторое время , также придется подождать пока он заглохнет , правда двери с акпп открывать повторно можно . Но лично я сам не ставлю дворники в сервисный режим на ночь , в холодное время года - они зимние , не замерзают и практически не прилипают к стеклу . Плюс ещё , при постановке в охрану (не штатную) всё стёкла закрываются автоматически , эта функция реализована для удобства , не нужно давить / держать кнопки на штатном брелке .
