AFIA
				Если создаётся избыточное давление (при излишнем антифризе), то вода дырочку найдёт - "физиология".
 Это понятно, только избыточное давление должно стравливаться через пробку крышки расширительного бачка(там клапан специальный есть), получается пробка неисправна и бачок должно раздувать, у меня так было на одной из машин очень давно. Опять же, при нормальной работе всей системы охлаждения ничего уходить через радиатор не должно. При таком давлении, о котором вы говорите скорее бачок расширительный порвет, нежели антифриз через крышку радиатора вытечет...ИМХО
И избыточный антифриз (если перелили) так же должен вытекать из под клапана пробки расширительного бачка
