SINIY174
попробуй посадить рядом когонить и может определите! У меня товарищь катался и говорит что звук идет из воздуховода)) Пока забил на это дело! Активацией и изучением разных плющек занимаюсь на данный момент, да и холодно уже))
Дифузор навряд ли)) Снимал его полностью и ничего не поменялось, крепится жестко, внутри канал воздуховод теребил и ничего, там термодатчик еще стоит, думал он, но он тоже стоит мертво! Думаю может какая-то заслонка в блоке брякает))
Всем привет!
Если я правильно понял, возле правой наклонной стойки скрип непонятный, да!?
Так вот, я для начала с психу между правой дверью и панелью зажал шапку вязанную и на удивление скрип пропал. Подумал, что-то там трется, либо косяк при сборке.
В итоге, взял поролоновую шумку, отрезал в форме треугольника и прилепил на дверь, вуаля скрип пропал ... но не тут то было, когда стукнули морозы ниже - 10, то скрип опять проявился!!!! Думал залить все там ВДшкой, но на нашел альтернативу в виде "реставратора покрышек" от доктора вокса (не реклама), и скрип пропал, позже я отодрал эту шумку и обработал всю возможную поверхность соприкосновения двери с панелью этим средством ... и срипа как не бывало.
Позже начали скрипеть резинки по всему кузову, теперь я после мойки все обрабатываю этим средством и слава богу, не скрипит и не трещит!!!
Касательно скрипа в углу, возле стекла у правой и левой передней стоек, скрипит пластик снаружи при соприкосновении со стеклом. Устранил сложенной в 2 раза бумажкой предварительно намоченной ВДшкой, провел ей в щели между стеклом и пластиком, скрипа нет УРААААААААА!!!!!!
Касательно непонятного скрипа по середине панели приборов (либо торпеды). Дело в том, что это не панель скрипит а резинки на которые крепится радиатор!!!!!!! Приехав к официалам они как всегда жали плечами, типа мы не знаем, и гарантия на скрипы не распостраняется ... короче .... попросил их заехать к ним в бокс на холодную и начали все дергать и толкать под капотом (я сидел в салоне авто, дабы услышать этот нервопоглощающий звук) и тут на тебе, когда механик начал шатать радиатор, скрип, вот он блин появился!!!! Устранили путем снятия радиатора и смазкой резинок какой-то чудо смесью от официалов!!!
На данный момент остался один скрип, щелчки и дребезжание в центральной стойке прямо у левого уха водителя, едешь по легким неровностям, а там все дребезжит, какое-то жужжание не понятное ... как же он ухо то режет, знаю наверное только я ... если у кого-то это есть и вы устранили, подскажите пожалуйста ... нервы то не железные.
А да кстати, пробег 7500 брал машину 1.10.14 1.4 Ambition DSG
