Доброго дня!
Имеем следующее - Октавия A7 1,2 tsi 2013г.в.
текущий пробег - 65тыс.км
Вопрос по замене масла в ДСГ..
При очередном ТО у дилера, спросил когда следует поменять масло в коробке, на что он ответил, что делать этого необязательно, т.к. масло рассчитано на весь срок эксплуатации с завода и регламентными работами замена не предусмотрена (вернее предусмотрена, но не на моей модели, а вроде только на полноприводных)
Также мастер отметил, что можно и поменять при желании, но если менять - то лучше до 100тыс. А после 100тыс лучше не трогать, т.к. всё внутри "притирается" и можно только навредить.
Посоветуйте как всё-таки быть - менять или не трогать?
