В начале хочу выразить благодарность участникам сайта drive2.ru
Рустему https://www.drive2.ru/users/neo-node/ и Виктору https://www.drive2.ru/users/rvic2001/ за помощь оказанную с установкой и кодировкой задних динамиков.
У шкоды октавии комплектации актив установлены только 4 динамика в передних дверях, 2НЧ и 2 ВЧ динамика.
После прочтения статьи по установке задних динамиков у Виктора https://www.drive2.ru/l/4485568/ захотелось также установить задние динамики.
Динамики приобрел от шкоды йети, два ВЧ и два НЧ 16см. Подошли по установочным размерам на отлично.
К ВЧ и НЧ динамикам от йети были приобретены ответные части разъемов:
Для НЧ – 1J0972704, для ВЧ - 3B0972712.
Пришлось также приобрести провода гибкого одножильного силового сечением 0,75мм 20метров.
Нужны будут пины для установки в разъем магнитолы: N90684505 – 4шт;
Пины в разъем на стойки в двери, аналогичным пинам как для магнитолы: N90684505 – 4шт;
Ответные пины также для стойки в двери N10319005 – 4шт;
Также для НЧ динамиков от йети пины : N90684505 – 8шт; для ВЧ динамиков пины: N10336105 – 4шт.
Установку динамиков совместил с шумкой дверей.
Для снятия магнитолы нужны будут 4 ключа съемника, два были в заказанном наборе из али, два вырезал по размерам из пластиковой карты.
Магнитола снимается легко, вставляем съемники в прорези и магнитола отщелкивается и вынимается.
Нужен будет набор отверток с головками TORX.
Также нужно будет снять накладки порогов, снимается легко, нужно просто аккуратно отщелкнуть металлические клипсы, с водительской стороны снять ручку открывания капота, плюс снять пластиковою заглушку и открутить пластиковый винт.
Снимаем также пластиковые накладки боковых стоек ремней безопасности.
У меня в боковых стойках подушек безопасностей нет , у кого есть лучше узнать как безопасно ее снять.
В моем случае снял заглушку под airbag, открутил винт TORX при этом придерживал магнитной указкой чтобы винт не улетел вниз внутрь стойки, и отщелкнул накладку.
После снятия магнитолы, нужно будет вынуть вот этот разъем, обозначил какие пины идут на динамики
Продолжение во второй части.
