Rofin
Мурманчанам привет!Слава Городу Герою!
До 16 лет жил на кольском проспекте 143 недалеко от кинотеатра Атлантика.
И вам привет , тоже всю жизнь живу возле Атлантики , правда , когда настанет врем валить с севера то куда нибудь в район Тамбова рвану .
slap73
У Петра ценник фиксированный- 4т.р.
А активировал кучу, почти всё, что указано у него на сайте и доступно для моей. Правда пару нужных мне функций не сделал.
1.Активация задних фонарей в режиме Дневных ходовых фонарей.
2.Звуковое подтверждение при запирании и отпирании.
3.Опускание правого зеркала при движении задним ходом (на моей работает немного коряво).
4.Tourqe steer compensation (TSC).
5.Память уровня подогрева водительского и пассажирского сиденья.
6.Отключение Дневных ходовых огней при поднятие ручника.
7.Активация кнопок на ДУ при включенном зажигание.
8.Индикация скорости вращения вентилятора в режиме AUTO.
9.Изменение работы подсветки в режиме 0 и Auto-режим дневных ходовых огней.
10.2 задних ПТФ.
11.Перенастройка педали газа.
12.Изменение звучание магнитолы.
13.Косвенный датчик давления в шинах TMPS.
14.Включение и настройка функции XDS.
15.Стробоскопы ДХО+Дальний.
16.Повышение стабильности при резком старте.
17.Green Drive.
18.Настройка реакции педали тормоза.
19.Настройка Hild Hold Control.
20.Спортивное рулевое управление.
Всё это делал только из-за педали газа, уж очень она меня бесила. Остальное- это так, на десерт.
Ещё из нужных память подогрева сидений. А вот дотирку капель дворниками, память режима "рециркуляция" в климате он не смог (или не захотел) сделать.
За такие плюхи не жаль отдать 4 килорубля , жаль что лохи работают в ОД , освоили бы ремесло да зарабатывали себе на икорку .
Даша
Вот и встретили авто у границе. 3400 км контейнером за 16 дней преодолела.в итоге по крепежу...только правая задняя стяжка перетерлась о диск...остальные натяжку сохранили. Теперь заправлена и готова дальше катать....хотя теперь надо на лето переобуваться....а зиму продавать...
Думаю там "зима" не актуально , да и не бывает там снега , три дня за пять лет , это максимум .
Я пока только заказал себе А7 , придёт к марту и не известно по какой цене . Уже при заказе превысил планку в миллион на 59 килорублей , а к моменту получения ожидаю увеличения ещё , минимум на тридцаточку . Печалька вот такая .
