А вот из глушителя, судя по маслянистым каплям на бампере, как раз выходило масло (но никакого дыма не было) Вложение 3915Вложение 3916
Прежде чем ехать к ОД нужно хотя бы вывернуть свечи. Если они в масле, то скорей всего проблема в браке головки блока - прослаблены направляющие клапанов. На это дело у ОД имеется ТПИ, т.е по-гарантии меняют ГБЦ. Это как раз касается двигателей 1,4TSI
Р.S. Проблему с турбиной и поршневыми кольцами тоже не исключаю
Ну раз после то пошла эта канетель то скорее всего где-то чего-то не дотянули
По свечам в масле никто ГБ менять не будет. У меня посмотрели и сказали, что все норм. А то что все в масле, так пох. В любом случае будут делать замер расхода масла. На слово никто верить не будет.
у МЕНЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОМЕНЯЛИ! У ОД TPI есть, там ясно написано, что при условии наличия масла на свечах, ГБЦ меняется без замера масложора.
Ребята , масло из глушителя хреначит , весь бампер в масле , какое нафиг масло на свечах . Если говорить о браке в ГБЦ - при таком расходе масла и таких симптомах , маслосъёмных колпачков там вообще не должно оказаться )
