Николай Красиков
Всем привет ! Столкнулся с такой проблемой . После установки сигнализации на Octavia a7 мкпп сигнализации Pandora dxl3910 с автозапуском (устанавливал в спец.центре ), начались проблемы со штатным парктроником , а именно при включении задней передачи , на экран ни чего не выводится , происходит короткий гудок и все . Сервис где устанавливал , ни чего не нашел , то, что могло препятствовать работе парктроника. принято решение сделать диагност у оффициалов , долго искали и проверяли , в итоге нашли кучу ошибок в блоке комфорта , при их скидывание , парктроник работает , но стоит покататься минут 15-20 , опять ошибки и опять отказ системы парковки . Диагност опять скинул ошибки , сейчас вроде третий день все работает , но он сказал , что в любой момент все может повториться . кто что думает по этому поводу ? Куда лезть , где копать ? До установки все было отлично и все исправно работало .
Ездите не заморачивайтесь , было тоже самое , только пандора другая модель . Что там можно долго искать и проверять ? Ошибки какие были , знаете ? После установки сигнализаций с возможностью работы через кан шину , бывают такие глюки у блоков . А искали долго , потому что , ошибок по парктронику скорее всего не было . Объясню по простому , когда блоки собирают кучу спорадических ошибок не соответствующих обстановке и работе электроники в определённое время (установка и настройка сигнализации) , у них (блоков) в прямом смысле едет крыша ))) . И после этого , сошедший с ума блок может на некоторое время выключить ту или иную цепь , без подтверждения и объяснения на это причин . В общем ему надо просто очистится от ненужной информации , заснуть , через некоторое время он приходит в себя и начинает работать как положено . Почему так происходит , подробно объяснить диагност вряд ли сможет . Если вы думаете что вам удалили ошибки и их теперь нет , то вы ошибаетесь . Ошибки в блоке по иммобилайзеру обязательно , всегда , будут в блоке управления бортовой сетью , связано это с автозапуском . У меня активирована функция поднятия стёкол при постановке в охрану , не штатную естественно - ошибка также присутствует в блоке электроники водительской двери . Это нормальное явление . И совсем не факт что парктроник опять перестанет работать , в принципе грамотный диагност должен это знать . Пока работает смысла копать куда то нет , ни какого .
