Страница 161 из 188 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1876
Всё о масле и его расходе
  1. #1601
    Да полюбому либо с кольцами маслоснимательными накосарезили, либо со сливом масла из-под них! Ну это бред полный! Сознаваться не хотят как всегда! Расстрелять всех)))!
  2. #1602
    Новичок Аватар для levik70
    Цвет: Серебро
    Цитата Сообщение от Andrew_78 Посмотреть сообщение
    Что-то это запредельное для атмо движка.
    если это движок 1,6 110 л.с. то он такой же как и 1.4, ток без турбины. Но в любом случае жрать не должно столько. Вот на прошлой машине (Нексия 1.6 109 л.с.) вообще ни разу не доливал между обслуживаниями, сколько было-столько и оставалось по щупу
  3. #1603
    Пробку, в следующий раз можете подобрать резиновое колечко .
    Отдельно как запчасть колечко не продаётся .
    На пробку картера двигателя 1.8 можно купить уплотнительное резиновое колечко . Цена пробки на данный момент около 150 рублей, колечко 5-8 р.
    Размер кольца 12-17-30, садится идеально, перемерил несколько вариантов .
  4. Это сообщение оценили:
  5. #1604
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Значит можно любые кольца по размеру подобрать? Завтра поеду по магазинам поищу!
  6. #1605
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Обьездил все магазины в нашей глуши - таких размеров колец нет.
  7. #1606
    Если хочется принципиально заморочится, тогда найти фирму занимающуюся изготовлением различных сальников, манжет, уплотнений и др. Как правило у них есть все размеры и очень большой ассортимент . Размер кольца вы же правильно поняли ? Внутренний 12 мм, наружный 17 мм, толщина круглого сечения 3 мм .
  8. Это сообщение оценили:
  9. #1607
    Получено лайков: 67
    Год выпуска: 2018
    Цвет: Ярко-синий
    Видел такие кольца в отделе грузовых авто и магазине "МАЗ - КаМАЗ". Там точно можно подобрать.
    https://skoda-tula.ru
  10. #1608
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Да в принципе не проблема - найду.
  11. #1609
    Местный Аватар для Andrew_78
    Получено лайков: 40
    Объем двигателя: 1.8 T
    Цвет: White
    Главное - оно должно быть маслостойким. Иначе получите течь масла через пробку.
  12. Это сообщение оценили:
  13. #1610
    80 % на рынке из бензомаслостойкой резины . В системах охлаждения такие размеры почти не применяются . Обычно в различных гидроприводах грузовой и спецтехники .
