Всем привет!
На просторах драйва 2 видел запись о возможности установки подсветки в прикуриватель.
Только в октавиях более поздних лет выпуска в разъеме прикуривателя отсутствует третий провод отвечающий за подсветку.
На днях был установлен оригинальный подлокотник Jumbo Box, за одно решил посмотреть есть ли все три провода в разъеме, оказалось есть Машина была куплена в 2015 году в июле месяце.
К тому же в прежней машине (лада приора) прикуриватель был с подсветкой было решено заказать подсветку.
Вот и сама подсветка
Номер для заказа 5Q0919341
Подсветка белого свечения, зеленая стоит два раза дороже.
Самое сложное это снять прикуриватель.
На драйве видел изготавливали спец инструмент из ножниц для снятия прикуривателя, там же видел совет что можно обойтись скобой канцелярского зажима.
Совет очень пригодился, спасибо!
Зажимы бывают разные, использовал самый большой какой попался
Не забудьте снять предохранитель прикуривателя, иначе велик шанс устроить короткое замыкание в прикуривателе.
Берем скобу зажима и вставляем его в прикуриватель таким образом чтобы он расфиксировал пластиковые замки
После тонкой плоской отверткой поддеваем и поднимаем наверх патрон прикуривателя
Отключаем провод питания.
Дальше двумя маленькими тонкими отвертками расфиксируем фиксаторы и извлекаем оставшуюся часть.
Все прикуриватель снят. Убираем черное кольцо и вставляем наше с подсветкой.
(Фотографировал уже когда снимал во второй раз, с установленной подсветкой)
При сборке в начале вставляем наше кольцо с подсветкой просунув разъем питания
После подключив разъем и сам патрон.
Собирать нужно именно в такой последовательности иначе полностью в сборе прикуриватель с подсветкой установить не получиться!
Так как в машине подсветка салона зеленая было решено перепаять подсветку с белого на зеленый
Донором зеленого светодиода послужила светодиодная лента, размеры светодиодов оказались одинаковыми.
Разобрав подсветку перепаял белый светодиод на зеленый
Установив обнаружил, яркость зеленого светодиода избыточна, для меня светило слишком ярко, пришлось заново разбирать прикуриватель
и устанавливать резистор вместо 2,2кОм 10кОм, чип резистора не нашлось установил обычный мощностью 0,125Вт
Теперь яркость устраивает
Не забудьте установить обратно предохранитель
