Собственно всем привет, только не давно приобрёл Октавию 2006 года. Пробег 130 т.км. Автомат обычный
Проблема такая - резко начинает сильно(очень сильно) дёргать машину, причём обороты скачут как бешеные, при включении нетральной двигло глохнет. А бывает просто на светофоре останавливаешься и оно просто глохнет.
В обоих случаях пытаюсь завестись и ни в какую, пока газу не поддам, двигатель не хватает. После завода обороты держаться 1500, а бывает и прыгают от 100 до 2500. Горит Чек и EPC. Ездил к официалам в Химках. нашли только отошедший патрубок воздушной системы и всё((((. Автомат проверили - говорят ОК.
Машина постоит минут 15-20 не заведённая и всё само собой пропадает.
Надоело и купил шнурок диагностический и прога выдала сразу ошибки двигателя, вот такие:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 127604 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:12:30
Freeze Frame:
RPM: 1480 /min
Load: 83.1 %
Speed: 11.0 km/h
Temperature: 89.0°C
000802 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 008 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 128296 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:55:39
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 25.0 km/h
Temperature: 87.0°C
000801 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 129253 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:07:58
Freeze Frame:
RPM: 2240 /min
Load: 0.0 %
Speed: 52.0 km/h
Temperature: 87.0°C
и ещё одну ошибку по электрике:
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 126997 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Что может быть, нет желание больше к Оф-м ехать))
Заранее спасибо.
