Универсальный аэрозоль WD-40, или как ее часто называют вэдэшка, активно применяется как в быту, так в профессиональных мастерских. Широкий спектр применения: начиная от откручивания заржавевших болтов и заканчивая промывкой электронных плат обуславливают популярность и распространенность вэдэшки.
Последний раз редактировалось Lacoste_77; 27.08.2015 в 23:21.
один звонок их не напугает. здесь надо сначала проехать несколько ОД - возможно нарвешься на добросовестного. если не поможет, писать письмо сначала ОДу, потом в шкоду. можно договариваться, можно доставать методически - это уж к чему душа лежит. но пока. насколько я знаю, у ОДов никаких кампаний по зеркалам нет.
Проще уж тогда разобрать зеркало , тратится на это 2-3 минуты . И смазать ножку механизма складывания , можно попробовать водостойкую адгезивную смазку . Сейчас в магазинах есть любые , на любой вкус и кошелек . Wd40 быстро смывается водой .
Попутно дырочку снизу корпуса можно просверлить , водичка скапливаться не будет
