Эл.двигатель какой то другой привезли,но я его впихнул в насос.установил. но работал двигатель с перебоями,тяга пропадала.одним словом не той системы.купил новый 5Q0 919 051 BG,продается только оригинал,заменителей нет.установил новый,все в порядке,работает исправно,машина едет.в салоне тишина.единственный нюанс-с новым насосом не пришла уплотнительная резинка между верхней частью насоса и кузовом,чтобы пары бензина не проникали в салон.снял резинку со старого,поставил на новый.думаю,разберу старый эл.двигатель,он снизу завальцован,отогнул отверткой по кругу,крышечка и выпала,которая прикрывала крыльчатку.попробовал пальцем-крутится.тогда накинул на аккум провода и к клемам на эл.двигатель(на нем указан плюс и минус)-и о чудо,двигатель заработал
значит дело было в механической части,возможно что то стало на место,или расклинило,хз. до этого я неоднократно пытался запустить моторчик от аккума,не работал
отогнул металл отверткой в нижней части эл.двигателя
двигатель
корпус насоса
корпус насоса снизу,видна мембрана забора бензина
двигатель на своем месте
сетка грубой очистки под моторчиком
