Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 254
Бензонасос на 1.6 Mpi
  1. #141
    Получено лайков: 14
    Я его не снимал,способ крепления не знаю,мешаться под носом у слесаря нельзя.Слесарь какой то съемник круглый,или оправку в руках носил.По проблеме сервисмены ничего не знают,у них это первый случай.
  2. #142
    Цитата Сообщение от слесарь Посмотреть сообщение
    Буквы в конце разные. Интересно в чем отличия бензонасоса? А как он снимается с бака? Напишите способ крепления пожалуйста.
    А сервисмены что нибудь говорили по проблеме?
    судя по насосу, снимается так же, как и на многих других авто. круглая накидная гайка скорее всего пластиковая притягивает крышку насоса к баку. поэтому и мастер со съемником ходил
  3. #143
    Получено лайков: 46
    Авто: skoda Octavia
    Цвет: канди
    Там при открытии двери звук стал очень тихим видно дело в буквенной маркировке. другая катушка стоит? Больше они ничего не делали ведь. В выходной залезу под сидушку гляну на свой. Но мой при открытии водительской двери очень уж старается.
  4. #144
    Получено лайков: 14
    Они больше ничего не делали,только насос поменяли.Сегодня целый день ездил на машине.Бензонасос один черт гудит при работе двигателя,слышно в салоне хорошо,хоть и тише старого.С улицы,слева возле правой двери тоже сильно слышно.В общем,похоже это у 1.6 действительно насосы такие.причем все.То что насос стоит новый сомнений нет,сам видел,как меняли.При открывании двери и повороте ключа намного тише,чем старый.А может уже у меня бзик какой то,черт знает.В общем решил меньше заморачиваться пока,дальше видно будет.Рад,что дилер все таки сделал свое дело без нареканий.Отлично себя повел.Отзыв надо написать о нем хороший в городе.В планах,проклеить виброй и шумкой багажник и надеть на заднее сиденье шкуру овчины натуральной,может еще тише будет.Но об этом совсем в другой теме.
  5. #145
    Получено лайков: 33
    в общем поставили вам тоже самое , цена у них одинаковая 10 тыс , а есть в конце с буквой м , он 16 тыс стоит и возможно не гудит , либо действительно конструкция такова что гудеть будет всё равно , но б-ть чепырка старая стояла на холостых и никакого звука от насоса вообще , а тут концерн фолькс хвалёный б-ть слов не хватает
  6. #146
    Получено лайков: 14
    Даже и не знаю что сказать.Дилер я думаю не указывает какую именно букву им на насосе прислать.Это умные люди по заявке шлют.А откуда известно,что с буквой М подойдет на 1.6.Я так понимаю.что у турбо насосы другие,может это они 16 стоят?В любом случае поставили то новый.И я не думаю,что ставили какой нибудь от левого производителя,нахрена им это.Но я тоже согласен с вами.На какой нибудь дэу нексии я бы простил,а тут,сам себе предлагаю забить.Не ожидал,если честно,от Шкоды таких подвохов.Ну да ладно,чего уж,буду пока ездить,насос то новый.Надоест,или усилится гул,придется либо самому искать пути замены,либо дилера заставлять опятьесли получится.
  7. #147
    Получено лайков: 33
    я уже думаю лишь бы работал и перспектива стать где нить посреди трассы с накрывшимся насосом не радуют ,а то что гудит на хх спишем что эт норма для шкоды
  8. #148
    Всем привет! :-)
    Еще раз напомню у меня а новая обвал как 1,2 tsi на пробега 800 км. загудел 1200-1500км поменяли гул по шуму не изменился стал изменилась скорость набора пикового уровня шума. У товарища комплектация такая же акпп но кондюк, пробег 35000-45000 звук как на 1,2 tsi, все норм если не вы...ся, он брал из первых.
    Есть товарищ занимается тюнингом шкоды, к своей не пускаю, предлогал турбо-шмурбо:-):-)
    говорит была проблема с топлевными фильтрами (разная производительность) может влиять на работу насоса.
    Попробую поменять, жду первого то.
  9. #149
    Не выдержал, на днях записался к од с этим насосом, двигатель 1.6 АКПП, все пытался успокоить себя что типа пунктик у меня в голове с насосом, но когда ребенок спросил "а что это жужжит у нас" понял пора :)
    Из косяков еще свистящая трубка, скрежет спереди если тормоз при трогании совсем слегка отпустить. Очень жаль что такая "машина", давно хотел октавию, и на тебе! До этого лачетти была 7 лет, БЕЗ ПРОБЛЕМ! Сравниваю их обе, и складывается впечатление что поменял на какое то одноразовое транспортное средство.
  10. #150
    Цитата Сообщение от IGLF Посмотреть сообщение
    Всем привет! :-)
    Где у вас установлен топливный фильтр ?
