Страница 52 из 61 ПерваяПервая ... 2425051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 606
Активация дополнительных функций авто
  1. #511
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Цитата Сообщение от *don* Посмотреть сообщение
    Омыватель фар Вы что-то накосячили. Уже много машин я сделал по описанному алгоритму и до фл и фл. Проблем нет. Омывает только когда удерживаешь рычаг установленное время. Ну и на всякий случай напомню, что омыватель работает только с ближним светом. Ищите ошибку.
    Чтобы переключить режим руля в адаптациях нужно сначала выбрать значения: direct-прямой, непосредственный, постоянно либо incremental-постепенный, пошаговый, возрастающий, пропорционально скорости." А вторым действием выбираем динамик и так далее. Надеюсь понятно. И тогда всё будет нормально. Это нюанс, который я в файле забыл написать.
    По омывателю буду смотреть, когда потеплеет..
    По настройкам руля- нашел в интернете про порядок, который не был описан в файле. Скорее всего в этом и была причина. Тоже буду смотреть.
  2. #512
    Объем двигателя: 1.8 TSI
    Могу поделиться кодировками - кому нужны. Главное не напортачьте в блоке 5f))
    Здравствуйте. У Вас есть кодировки для передних габаритов под диоды и ламп которые стоят в картах передних дверей, так же под диоды ?
  3. #513
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Всем привет. Итак, вчера смотрел:
    - по рулю. там, в адаптации 44 блока, в выборе профиля, у меня не так, как в файле. Не зная, что делать, выбрал последнее. Последовательности ошибок больше не было...
    - по омывателю. Пока вернул все обратно, но для SRA много чего еще есть. Кто знает, на что они влияют?
    Последний раз редактировалось Bromide; 13.01.2018 в 10:23.
  4. #514
    Авто: А 7 FL
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Беленький
    По рулю, ставь по времени будет тяжелеть при наборе скорости как должно быть
  5. #515
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    По времени и стояло, но ничего не происходило. На большой скорости руль мягкий, машину прихоится все время ловить- подруливать. Поэтому и стал заморачиваться с настройками руля.
    Посмотрю, что будет по пороговой величине, хотя не знаю, про какую величину речь... Надеюсь, програмно заложено, типа, скорость такая- то, напряжение на руль такое- то..
  6. #516
    Авто: А 7 FL
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Беленький
    у меня комфорт по времени. Ставил комфорт по пороговой хуже на трассе
  7. #517
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    А в чем хуже? Как на трассе ведет себя авто?
  8. #518
    Авто: А 7 FL
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Беленький
    Мягкий руль, а по времени тяжелее
  9. #519
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    В общем, никакой разницы в том, что до начала кодировок с рулем, что на данный момент, я не вижу. Меня не устраивает мягкий руль на трассе. Ни по времени ни по порогу не работает...
    Куда еще копать?
    п.с. шины зимние гудир, размерностью 205/60/16. Может, в этом дело? Но мягкость руля не должна быть связана с размерностью, так?
    Сравниваю с йети, на которой руль на скорости реально тугой.
  10. #520
    Получено лайков: 93
    Динамик и по времени утежеляют руль на скорости.
    Только сначала ставить по времени, а вторым действием Динамик.
