Страница 53 из 61 ПерваяПервая ... 3435152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 606
  1. #521
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Цитата Сообщение от *don* Посмотреть сообщение
    Динамик и по времени утежеляют руль на скорости.
    Только сначала ставить по времени, а вторым действием Динамик.
    Вот в файле, вроде как, этого порядка не прописано. Попробую по такой схеме, спасибо.
  2. #522
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    В файле не прописано. С опытом пришло))
  3. #523
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    А без опыта, но на доверии, можно реально дров наломать...
  4. #524
    Получено лайков: 93
    Нужно быть аккуратным, без этого никуда. Первый блин комом...
  5. #525
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Всем привет.
    В Питере потеплело и на КАД "чача"..продолжил изыскания с омывателем фар.
    Все нижесказанное относится только к моему автомобилю и может быть по- другому на другом.
    Сначала вернул все настройки омывателя фар до исходных, но начал играть с временем ибо в моей интерпретации перевода я думал о другом...
    Итак, 9 срабатываний, тайминг поставил на 800мс (изначально был 0мс)(продолжительность омыва не трогал ибо она у меня двойная и меня устраивает). И что я понял, так это то, что этот тайминг влияет на количество/продолжительность срабатываний омывателя стекла. Иными словами, если лью на стекло дольше 800мс, то счетчик отсчитывает раз, на каждое это продолжительное поливание. Если лью на стекло меньше, чем 800мс, то счета количества омыва нет. И только так. Можно зажать омыватель и на две и на три секунды, но фары не помоются... Я считаю этот вариант оптимальным ибо мне нравится поливать на стекло короткими дозами, и особенно при ходе дворников вниз.
    Конечно, трудно понимать, когда ты жмешь дольше этого времени, но, фары моются гораздо реже, чем было изначально, а это мне и надо.
    Пока оставлю так и продолжу наблюдение.
  6. #526
    Получено лайков: 93
    А чем не устраивает омывание фар на каждый раз, но при более длительном удержании, например, 1200 или 1500?
  7. #527
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Я писал ранее, у меня это не работает...
    Более того, даже сейчас стоит 800мс и при длительном удержании даже 2 или три секунды принудительного омыва фар не происходит.
    Поэтому я и задумался о данном времени для счетчика..
  8. #528
    Получено лайков: 93
    У всех работает. Проверено. Вы поставили омывание на каждый 1 раз?
  9. #529
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Привет.
    Почему на один,- на девять.
    На каждый первый я бы разорился на омывайке..
    В принципе, то, как сейчас у меня- меня устраивает. Короткими нажатиями на омыватель стекла и у меня даже на первый раз омыватель фар не срабатывает. Даже готов снизить число омываний с девяти на пять, например..
  10. #530
    Получено лайков: 93
    Нужно ставить задержку омывания 1200 или 1500 и нужно ставить на каждый 1 раз. Именно на каждый 1 раз!!!
    И только тогда Вы будете контролировать омывание фар полностью. Омываться будет при длительном удержании рычажка, когда Вам нужно. И никакие 5,9,12 раз ставить не нужно. На каждый 1-й раз!!!
