Страница 47 из 61 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 606
  1. #461
    Цитата Сообщение от Влад71 Посмотреть сообщение
    Abblendlicht это ближний свет, Abbiegelicht - по русски противотуманки.
    Да всё верно, там и была путаница .
    Для левой в канале Leuchte 12 NLLB45-Lichtfunktion B12 выбрать значение Abbiegelicht links
    Для правой Leuchte 13 NL RB5 значение Abbiegelicht recht
    Цитата Сообщение от SERGA Посмотреть сообщение
    Большое спасибо! Выбрал неверное значение по левой противотуманной фаре Abblendlicht links еще не проверял но думаю косяк здесь.
    В этом канале замените на значение Abbiegelicht
    Ну собственно вы ему задали функцию гореть ближним светом
  2. Это сообщение оценили:
    SERGA
  3. #462
    Объем двигателя: 1,6
    Цвет: Коричневый
    Всем спасибо,противотуманки заработали как надо.Вопрос про адаптацию педали газа на 1,6 механика. Кто то говорил, что надо в 19 блоке выбрать мотор 1,6 дизель. Кто делал, какие результаты? Я зашел в 19 блок, но что-то там ничего не увидел по двигателю.
    Последний раз редактировалось SERGA; 01.02.2017 в 12:35.
  4. #463
    Авто: Октавия а7
    Цвет: Коричневый
    А на что это повлияет?
  5. #464
    Цвет: Коричневый
    Надо полагать, что у педали не будет затупа, это информация с простора интернета.
  6. #465
    Авто: Октавия а7
    Цвет: Коричневый
    Подскажите пожалуйста. Я в этом не сильно понимаю можно ли подогрев сиденья по таймеру настроить, допустим включил через минуту само на второе положение переключилась потом на первое и выключилась. Спасибо за внимание
  7. #466
    К сожалению нет, по моему можно активировать подогрев на заданное время, 10 минут, что ли, точно не помню . Но можно настроить почти любую температуру для каждого из 3-х режимов . Также можно активировать память ранее включённого режима, при следующем включении зажигания .
    Последний раз редактировалось Tor; 04.02.2017 в 04:28.
  8. #467
    Новичок Аватар для Vantyay
    Всем привет, ребята подскажите небольшое закусывание руля это нормально при прямолинейном движении? Васей руль не бороздил, ошибок в блоках нет, на летней резине вроде не было такого или не замечал...
    Почему сюда написал, возможно функции активированные васей накосячили в руле, но в руль вообще не лазил. Хотя на 99% уверен что не они. Машинка у меня 2017 м.г.
    Есть такая функция на октавиях, подкусывать ЭУР от увода автомобиля в сторону, ну к примеру при колейности. Она ли это?
    Если по Васе чем кому помочь, пишите денег не беру, Вася оригинал. Только дома бы меня застать ;)
    Последний раз редактировалось Vantyay; 09.02.2017 в 03:27.
  9. #468
    Цвет: Brilliant Silver
    Всем привет, может кто то знает как активировать функцию video in motion в шкода октавия а7? Пробки по дороге домой такие, что хоть вешайся. :(
  10. #469
    Цвет: Коричневый
    Всем привет! Поставил светодиодную подсветку от рапида активировал по алгоритму (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 → вводим значение «43» → сохранить
    (6)- Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25→ вводим значение «127» → сохранить
    Что означают эти значения?
  11. #470
    Хорошо хоть вникаете маленько))
    "43 led" - здесь вы обозначаете какой тип ламп установлен, не обязательно ставить именно это значение . Можно поставить другой тип светодиодов - высокого/низкого напряжения и т.д. Можете сами по списку посмотреть . Обычно ставят значение led низкого напряжения, чтобы не было опроса работы ламп .
    В следующем канале dimmwert также можете поставить любое значение на усмотрение, это яркость лампы, "127" - максимальное напряжение . Можно ставить хоть 70, хоть 15 . Чем больше, тем ярче .
  12. Это сообщение оценили:
    *don*SERGA
