Страница 41 из 61 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 606
  1. #401
    Как его активировать? Васей можно?
    блок 03 эл.тормозной системы, кодирование последние 6 цифр ставим 30C002 просто отключение ESC или 30C009- это для ESC спорт режим, это кодировка и датчика давления шин. Без кодировки датчика шин- 002 или 009. 30C008 как описано выше не ставил, отлично работает и отключение ESC и датчик давления шин при кодировке 30C009
  2. Это сообщение оценили:
  3. #402
    Получено лайков: 30
    Год выпуска: 2014 (февраль)
    Если магнитола свинг1, то васей не надо. Только Odisом
    Да, 1-й. Благодарю, не полезу тогда.
  4. #403
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Вася диагност 14.10 (не обновляемый). Много чего активировал. Но - не получается активировать в 17 блоке значения , при которой снежинка будет тухнуть при повышении
    температуры :( 9) outside temperature-p ice warning exit temperature (заводское значение +6) - такого канала нет. Ну и не смог активировать Светодиоды в подсветку номера.
    (1)-Leuchte25KZL HA59 (подсветка номера)
    -Lasttyp 25
    → вводим значение «43» - Такого канала тоже нет. Пришлось заколхозить подсветку с помощью припаивания родных лампочек дополнительно к диодам.Получилось вот такНажмите на изображение для увеличения.
  5. #404
    Получено лайков: 115
    Объем двигателя: 1.2 revo
    -Lasttyp 25
    Странно,
    Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
    (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 → вводим значение «43» → сохранить
    (2)- Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25→ вводим значение «127» → сохранить
    Каналы должны быть в любом случае. Может просто проглядели?
  6. #405
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Да вот в том то и дело , что нет этого 25-го канала. Начинается с 26-го.Скорее всего Вася попался неправильный.
    Еще видел у некоторых такую фишку(на японках в основном) - когда машина стоит на месте: открывается любая дверь и аварийка раза 2 или 3 мигает. Не знаю практично или нет, но может кто нибудь себе замутил такую функцию.
  7. #406
    Мужики, а кто нибудь на А7 активировал датчик косвенного контроля давления в шинах Indirect TPMS II поколения?
  8. #407
    Местный Аватар для Flextor
    Что понимается под 2 поколением?
  9. #408
    Показывает какое именно колесо проверить.
  10. #409
    Получено лайков: 36
  11. #410
    только так и показывает
    вот эта кодировка, другой не бывает, не морочь людям голову со "вторым поколением"
    http://www.youtube.com/watch?v=XrCbinrcNxc
    Можно еще отключить датчик не пристегнутого ремня 5-го поколения
  12. Это сообщение оценили:
