Показано с 21 по 27 из 27
Разваливается внутренняя ручка двери!
  1. #21
    Получено лайков: 14
    Авто: Octavia a7
    Цвет: Платина
    Всем привет! Да, болезнь с этой ручкой, при приёме авто попросил убрать- не смогли, сделал сам! Попытаюсь на словах обьяснить: нужно полностью снять накладку ручки- не боясь дергаем на себя, проверяем правильность установки железных зажимов, и теперь самое главное!!:: вверху накладки, то что выпирает и не хочет садиться на место, есть одна особенность. Там расположено ушко, а на самой ручке штырь, и входить это ушко на штырь должно снизу вверх. нужно изловчиться и, вставив начало накладки в ручку, опустить ручку немного по часовой вниз, завести ушко на штырек, по часовой вверх, и далее уже вдоль ручки вставлять аккуратно в пазы. Я себе так сделал- все ок! Не бойтесь дергать при снятии- там все норм будет. На заводе тупо берут и защелкивают ручку, а пластик на защелках очень мягкий и гнется, вот и получается что ушко, оперевшись на стержень, не насаживается на него а тупо сминается, кстати после снятия распрямите это ушко. Удачи!
  2. #22
    Бывалый Аватар для HunterFSB
    Цвет: Black Pearl
    Будем проба...
  3. #23
    Бывалый Аватар для Jerry
    Получено лайков: 18
    Объем двигателя: 1.4TSI
    Цвет: Topaz Brown
    Проделал согласно Вашей инструкции. Все получилось, спасибо!
  4. #24
    Цитата Сообщение от Vollirik Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема с ручкой переднего пассажира. Сперва там же запала кнопка стеклоподъемника. После ремонта сказали, что на заводе плохо закрепили. А чуть позже заметил, что стала отходить обшивка. Как ни старайся, плотно на место не встает. Дождусь первое ТО - пожалуюсь.
    Я всетаки решился и сделал сам. Ничего сложного и сломать ничего не получится. Просто снимите ручку полностью, она отстегивается норм. Поставте сначала с той стороны, где она торчала на место, а потом захлопните остальную.
  5. #25
    Спасибо за инструкцию!!! Все проделал как вы описали и встала на свое место. До этого ОД пытался поставит так и не поставили как надо пришлось самому. Теперь не раздражает )))
  6. #26
    Получено лайков: 14
    Авто: Octavia a7
    Цвет: Платина
    Пожалуйста) Да, ОД они такие... Мягко скажем незаинтересованные. Вот масло поменять втридорога- это пожалуйста!
  7. #27
    и от меня респект за совет !! вчера за 30 сек. сделал..
