Показано с 1 по 10 из 21
Не едет!
    Новичок Аватар для SAM1981
    Объем двигателя: 1,4 TSI
    Цвет: Серый платинум
    Не едет!
    Всем привет!!! В общем такое дело. На трассе выхожу на обгон фуры и чуть сильнее чем обычно нажимаю педаль газа. Коробка скидывает передачи, начинают расти обороты... И тут стрелка упирается в 4000 оборотов и дальше никак. Машина при этом начинает дергаться как парализованная. Хорошо успел обогнать фуру. В городском режиме машина ведет себя вполне адекватно. Сегодня на парковке решил проверить так сказать в холостую. Коробку на "Р" - газ в пол. Как будто кто-то поставил отсечку на 4000 оборотов. Больше не поднимается. Двигатель 1,4 дсг. У кого какие мысли? П. С. Официалы записали на диагностику только через неделю.
    Местный Аватар для as2004
    Получено лайков: 9
    Цвет: Серый Платинум
    На заводе и поставили))))
    Вчера была аналогичная ситуация у меня, но в городе. Стоял в пробке, поток начал двигаться, я на газ, а машина не едет, только движка обороты поднимает и все. Посмотрел на дисплей, показывает D1. Нажал на тормоз, потом снова на газ и машина поехала. Сам не понял, что это было, но ощущение, что это коробка. Не стал пока никуда звонить, посмотрю как дальше будет ехать. После диагностики отпишись, сообщи, что обнаружат или что подскажут)))
    на нейтрали мотор не крутится больше 4000, тут все верно. почему на трассе такое случилось - хз. имхо пушной зверь подкрадывается к dsg
    Про холостые понял. На заводе так на заводе))) Решил еще поэкспериментировать... В гору газ в пол, но разгон получился не такой резкий как на трассе, более плавный. И обороты спокойно миновали 4000... Но еще раз хочу заметить разгон был не резкий. Кстати официалы поинтересовались где заправляюсь и на будущее не рекомендовали заправляться на одной из сети запрвок. Видимо подозревают что хапнул я какого-то г***на. На мелких заправках никогда не заправлялся. В общем буду еще наблюдать.
    Авто: А7
    "ты заправил дерьмовый бензин" - это у них универсальный ответ на любую проблему. он объясняет все: поломку двигателя, коробки, подвески, кондиционера, запотевание стекол, пробитое колесо, перегоревшие лампочки, пыль в салоне, дерьмовый звук из болеро.... ну и т.д.
    Местный Аватар для Саня 979
    А масло в двигателе было прогрето до рабочей температуры? У меня механика, но как то раз тоже пришлось топнуть при выезде с квартала и машина не пошла "затупила" температура масла была 0, двигателя около 60
    В979УС 102
    Температура была в норме. Уже час по трассе ехал. Тут еще такой момент можно отметить - количество бензина в баке. Его было не много. Лампа еще не горела, но уже было близко. Может в какой-то момент насос не успевал или не мог закачать необходимое количество. Просто я с половинным баком не могу повторить этот глюк.
    Спасите,помогите! При разгоне машинка начала дергаться в любом режиме.1.8дсг.При этом ни каких ошибок не горит.Бензин лукойл 98.Гарантия закончилась!На что думать ума, не приложу!Причин может быть много,но почему комп ни чего не пишет?До сего дня скорость ограничивалась 160км/ч больше не ехала,начинала дергаться!А теперь при любом ускорении начала дргаться!Снятие клммы с акб может помоч?
    Начинайте с записи на диагностику и поиск неисправностей . Вводных данных мало, причин может быть много .
