Страница 12 из 34 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 331
  1. #111
    Бывалый Аватар для panrom
    Цитата Сообщение от bigbob Посмотреть сообщение
    а как понимать лязг спереди? у меня вот при прохождении не которых неровностей металлический звук воспроизводится
    Звук металлический, с небольшим свистом что ли, как будто сайлентблок старый перейти рвется с металлом.
    Цитата Сообщение от ING Посмотреть сообщение
    крепление радиатора - ???
    Это значит он постепенно отваливается что ли? :)
    Цитата Сообщение от Artmen Посмотреть сообщение
    Тоже есть такая тема, не пойму из-за чего.
    Хм. Неужели у всех на новых Октавиях такие звуки?
  2. #112
    Бывалый Аватар для bogilan
    Авто: SKODA Oktavia A7
    Объем двигателя: 1,4 TSI
    !!!!Это верхние подушки крепления радиатора!!!!! Заменил по гарантии. Там конструктивно косяк, прорезиненной части очень мало и со временем (у меня появилось к 12000КМ пробега)"уши" радиатора протирают резинку до пластмассы, начинают болтаться в подушках(пластиковых, в которых стерлась резиновая втулка)и стучать по "телевизору"
    Как проверить: Глушим авто.Открываем капот. И начинаем шатать радиатор влево - вправо. Слышен металлический стук???
    Затем делаем усилие вверх (чуть приподнимаем радиатор)стук проподает.
    Проблема найдена, печально, что менять каждые 15000км придется. Ищу замену, но пока нет ничего.
    Извините, что я говорю, когда вы перебиваете.
  3. #113
    может силиконовой смаки туда чуточку так-как это не из-за износа подушек просто они так скрипят
  4. #114
    Смажете он еще лучше будет лязгать по кузову
    Подушки лично видел, говорю же образовывается люфт из-за того что подушкам хана.
    но смотрите сами, можете смазать
  5. #115
    Вот сейчас выйду к машине проделаю, как Вы сказали. Спасибо!
  6. #116
    А можно поподробнее, как подушки найти?
  7. #117
    В общем, сегодня был на диагностике у ОД. АСЦ на Обручева.
    Прокатились с мастером по неровностям и лежачим, вердикт - такой звук из коробки передач - шестерни так гремят.
    Радиатор "бухает" с глухими звуками.
    Вот как-то так.
    Не по теме: неужели это и правда нормально, что коробка вот так вот звенит как ведро с болтами?? Это что ж за конструкция такая у коробки?
  8. #118
    Местный Аватар для Семьянин76
    Авто: Шкода октавия
    Вот как-то так.
    Завтра поеду менять задние аморты заодно спрошу про лязганье спереди ,та же история,неужели коробка? Охренеть люди оборачиваются когда лежачие полицейские проезжаю.Коллективное письмо пора писать похоже так не должно быть,так не какая коробка долго не проходит!
  9. #119
    ЛЮДИ АУ!!!!! какие лязганья из коробки???? Вы хоть представляете как там все устроено??? Олень то мастер что это сказал!!! ПРИ ПРОЕЗДЕ НЕРОВНОСТЕЙ ЛЯЗГАЕТ КОРОБКА????? Уверяю вас, это может не радиатор как у меня но и точно не коробка. АСЦ на Обручева " В ТОПКУ!!!!"
  10. #120
    может "лязгать" коробка ДСГ, общеизвестный факт уже давно (и на этом форуме вроде обсуждалось). НО это относится только к DSG, не к механике.
    В соседней ветке даже есть официальный ответ от ВАГа по этому вопросу - http://www.octaviarussia.ru/forum/sh...ll=1#post25050
    Цитата Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
    Металлический звук издают пары шестерен, находящиеся в данный момент в зацеплении, но крутящий момент не передающие. Не следует забывать, что конструктивная инновация коробки передач DSG заключается в одновременном включении двух передач. Шестерни не передающие крутящий момент не нагружены и могут иметь подвижность в пределах конструктивных допусков по посадкам. Кроме того, при повышении температуры окружающего воздуха вязкостные свойства масла, залитого в АКПП, изменяются, что может несколько усилить характер звука. Однако, данный звук не является неисправностью коробки передач и не влияет на ее технические характеристики и безопасность эксплуатации автомобиля.
    Последний раз редактировалось Chester; 25.07.2014 в 17:30.
