Показано с 1 по 5 из 5
Постоянно включается вентилятор радиатора
    Может у кого такая же проблема... Летом не обрашал внимания, думал, что так и должно быть. Уже зима, а вентилятор так и продолжает молотить! Периодичность отследить сложно, т.к. он наверняка и на ходу включается (в салоне не слышно) сегодня -2 на улице сутра, сел, прогрелся, проехал 3 км, остановился и выйдя из машины услышал шум (шумит кстати очень сильно), температуру масла на тот момент борт.комп ещё даже не определил, т.е. она была ниже 60 град, плюс шум сопроваждает какой-то непонятный запах в районе боковых дверей, чем то похож на запах сцепления(чувствуется только на улице) Диллер сказал, что всё ок.
    Ну это точно не нормально, есть возможность к другому ОД съездить?
    постоянно работает вентилятор охлаждения даже при выключенном зажигании не помогает отключение датчика температуры
    тема для размышлений..
    во первых это никоим образом может не относиться к поломке и вполне штатный режим работы авто.
    во вторых - накрылся термостат (например заводской брак) и охлаждайка гоняется только по малому кругу и как следствие постоянно молотит вентилятор
    в третьих (не знаю как на ваших Октавиа) но у меня есть на Форде реостат мотора вентилятора (и при его выходе из строя вентилятор постоянно выходит на вторую скорость и молотит пока не заглушишь)..НО на Октавия этот реостат может идти всборе с вентилятором
    вроде как режим работы вентилятора должен быть вполне систематичным..сбрасывается температура - вентилятор выключается, температура растет - вентилятор молотит..так же при включенном АС (не важно холод или тепло) автоматом включается вентилятор..
    НО в общем это только мои личные рассуждения
    а кстати, а/с при этом включен или выключен? или без разницы - и так, и так крутит?
