Показано с 1 по 4 из 4
В масло попадает бензин 1.2 TSI 2013 г.в
    Печаль В масло попадает бензин 1.2 TSI 2013 г.в
    Всем доброго времени суток!
    Владею Октавией 2013 г.в. 1.2 TSI, механика, столкнулся с проблемой, в масло попадает бензин, утром проверяю уровень все отлично и ДВС работает ровно, чуть проедешь и появляется цокающий шум на холостых, ДВС не троит, немного пропадает тяга, при проверке уровня масла резкий запах бензина и увеличенный уровень масла, поиск в интернете дал лишь два варианта неработающий ТНВД либо форсунки, ТНВД проверили как могли в СТО говорят что все нормально, с форсунками тоже не понятно, если бы они переливали, то я так понимаю ДВС троило бы.
    Пишу из Казахстана, г.Актобе, официального дилера уже нет, поэтому за квалифицированной помощью обратиться некуда.
    Новичок Аватар для Rus78
    Объем двигателя: 1,4tsi
    Цвет: storm
    ТНВД вероятно всего при больших пробегах обычно проверяют на холодную на щюпе будет два уровня масло и выше бензин.
    Здравствуйте, очень благодарен за ответ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Сегодня поменял толкатель на ТНВД, сразу заметно уменьшился расход топлива, с 11.8 на 6.2 литра на 100 км, по ощущениям машина стала бодрее при разгоне, очень надеюсь что дело в толкателе ТНВД, и проблема решена, время покажет.
    Заметил что срабатывает какой то датчик, я так понимаю он следит за давлением в рампе либо ТНВД, так как идет щелчок и затем идет впрыск бензина под давлением в ТНВД, причем это происходит при выключенном двигателе, каюсь заметил это при замене толкателя ТНВД, забыл отключить минус аккумулятора и сработал этот датчик, бензин хлынул но благо все обошлось, в общем странное дело но решение есть я знаю, просто нужно время и совет с вашей стороны, СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
    Цвет: storm
    Помогло,рад за вас!
