Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 235
Проблема с термостатом
  1. #211
    Местный Аватар для Steratel
    Цвет: Серебристый
    Всем привет! Диогнастирована течь антифриза из термостата, на сколько быстро требуется его замена?(температура не гуляет)
    INA 538036010 Кто нибудь ещё ставил, как эксплуатация?
  2. #212
    Новичок Аватар для AlterVAG
    Авто: Skoda Octavia Combi 4x4
    Цвет: Красный
    Да давно уже ставят, полет нормальный.
    (Если что есть в наличии.)
    AlterVAG.ru - автозапчасти в наличии и под заказ.
  3. #213
    Получено лайков: 13
    Как я уже писал, ездил с подливанием антифриза примерно полгода. Так что замена проблемного узла в каждом конкретном случае, дело сугубо индивидуальное. Одно бесспорно, лучше со временем никак не станет!
    По поводу эксплуатации, то абсолютно никаких проблем, уровень антифриза стоит как вкопанный. До этого была ещё такая проблемка, как обогрев салона. Т.е. теплый воздух начинал дуть только с выставления температуры выше 22 градусов. Но так как живу на юге РФ, это совсем не волновало. После смены термостата все прищло в норму, как на новой машине.
  4. #214
    Цвет: Серебристый
    А если течь антифриза из термостата, то менять только его или вместе с помпой или этот узел в сборе идёт? Как лучше?
  5. #215
    Получено лайков: 90
    Год выпуска: 2013/2014
    Можно и отдельно поменять, я поменял вместе с помпой, но у меня пробег был под 100 тысяч.
  6. #216
    Авто: Skoda Oktavia A7
    Объем двигателя: 1,6
    Приветствую всех!!! И с прошедшим праздником!!! Пробег авто 92000км. Двигатель 1,6MPI, коробас механика.Вчера был у официалов на диагностике: приговорили к замене оба термостата и ролик натяжной генератора. Запчасти( 2 термостата+2 корпуса к ним+прокладки резиновые к ним+ антифриз+дистиллированная вода+ натяжной ролик с демпфером + работа=30000руб!!!). ВМ Сургут. Вопрос по ролику: кто-нибудь менял его на этом пробеге, и какие симптомы предшествуют его к замене ( менял ремень генератора на пробеге 88000 км, все было норм). Посторонних шумов не наблюдаю. Сцука, развести на бабки хотят))).
    P.S. при замене натяжного ролика нужен новый болт? Задал вопрос по замене корпусов к термостатам, ответили, меняются только в сборе, вместе с термостатами. Стоимость этих 2 корпусов в районе 10000руб!!!. 2 года гарантии на запчасти+полгода на работы))). Веселые парни-официалы)))
    Последний раз редактировалось KAN; 24.02.2019 в 11:05.
  7. #217
    Получено лайков: 90
    А какие симптомы к замене указанных Вами запчастей? Может Вас просто разводят и не нужно к ним ездить?
  8. #218
    Местный Аватар для sir_volos
    Цвет: Шоколад
    Подскажите какой пред отвечает за включение вентилятора охлаждения двигателя ? А то странная ситуация складывается, утром вылез чек и епс, 4000 оборотов и не более. Ошибка Р00b7. И указатель температуры ведёт себя странно, температура ползет вверх а вентилятор молчит. Скидываю ошибку(по программе темп ож 90-95 гр,) проходит пару секунд и на приборке стрелка прыгает с 90 к 120 он, в проге 90 и сразу вылазит ошибка. Напрягает именно поведение вентилятора ож. Видать термостат сошел с ума... Пробег 105т.км. причем на ходу температура особо не изменяется, а вот стоит немного постоять и начинается карусель, если погазовать температура немного опускается, вроде всё описал. Жду совета.
  9. #219
    Цвет: Шоколад
    Почитал немного просторы инета и форума - термостат под замену. Кто где брал и где меня. Если не сложно цена вопроса на работы по замене. Ну и ревизию термоса. 06L 121 111H, я так понял что то посвежее появилось.
  10. #220
    Местный Аватар для Knopa
    Авто: шкода октавия А7
    Объем двигателя: 2.0 TDI
    Цвет: коричневый метеллик
    Менял грм помпу .. в общем всё по полной. После замены температура стала дольше подниматься . Буду менять термостат цена вопроса 3000 и три прокладки. Термостат разборный , это внутренности . Думал второй стоит термостат клапан рядом с коробкой Дсг6 . Окозалось его нет.
