Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 215
Проблема с термостатом
  1. #171
    Местный Аватар для sir_volos
    Цвет: Шоколад
    Да что то в сервисе не сильно будут рады висящему авто, пока я буду бегать по Москве в поиске колечка.
  2. #172
    Цвет: Шоколад
    Блин, печалька с этим колечком... И те что поменяли молчат, было оно или нет.
  3. #173
    Получено лайков: 60
    Авто: Шкода Скаут
    Я поменял термостат где то на пробеге 80 тыс. Сейчас пробег 117 тыс - открыл капот и что я вижу : опять ОЖ начала исчезать. Оказывается что термостат 06L121111H тоже течет. А на замену ему пришел новый термостат - 06L121111J. Блин, опять что ли менять его?
  4. #174
    Авто: Skoda Oktavia
    Ты установил причину исчезновения ОЖ? Я менял термостат в сентябре 2016 года, через год заметил, что ОЖ снова уходит. При посещении ОД, говорят что нужно менять помпу!термостат ещё на гарантии, так как менял у дилера! Вот думаю, в чем действительно проблема? Может ОД лукавит и не хочет менять термостат ссылаясь на помпу. Пока езжу так, доливаю антифриз.
  5. #175
    Получено лайков: 60
    Авто: Шкода Скаут
    Пока только визуально увидел, что медленно уходит ОЖ. А помпу я вместе с термостатом менял.Все новое - после замены проездил около 26 тыс.км - уровень держался четко. Сейчас опять стал подливать. Надо будет вооружиться зеркалом и подсветкой и обследовать места, откуда может сопливить. Просто сейчас времени нету. А так прочитал в инете, что термостаты с буквой H тоже косячные и через пару десятков км начинают течь.
  6. #176
    Получено лайков: 681
    Что ж за беда с этими термостатами
    Тоже менял на "H"и продал другому владельцу с обещанием что теперь всё в порядке будет . А похоже не будет, не поверит ведь .
  7. #177
    Получено лайков: 60
    Авто: Шкода Скаут
    Если менять будет, то увидит маркировку H - значит ты его не обманывал, когда продавал машину. Но лично я в расстройстве - заменил, и был уверен, что все, а тут - на тебе: опять доливай ОЖ.
  8. #178
    Ну, да... мало приятного .
  9. #179
    Цитата Сообщение от барин Посмотреть сообщение
    я сегодня тоже заметил что стрелка указателя температуры при остановке авто начала падать, потом поехал начала температура подыматься. остановился и опять таже картина. раньше замечал стрелка доходила до 90 градусов и всегда мертво стояла на этой же отметке в 90 градусов хоть при движении хоть при остановке на светофорах.неужели термостату хана пробег то 4000 км
    У меня зимой она даже не прогревалась на холостых до 90.Я всегда думал,что без нагрузки,поскольку двигатель 1.4 tsi малолитражный,и все говорили,что он плохо греется на холостых,то не считал это проблемой.На ходу всегда 90 был.Сейчас вот что-то очковать начинаю...:-)
  10. #180
    Получено лайков: 206
    Это нормально. На холодной так и происходит. На холостых на месте греется долго. На ходу греется лучше, но поначалу стрелка падает, если останавливаешься. Потом уже, когда лучше прогревается, стрелка замирает на 90
