Добрый день!
После замены радиатора кондиционера и его заправки, обратил внимание на максимальную работу вентилятора радиатора при включении климата, он должен так работать или нет?
У друга на его шкоде при работе климата вентилятор работает в пол силы((((.
Вот думаю, как быть.
И ещё когда включаешь кондей, обороты двигателя иногда начинают рывками повышаться и воздух и дефлекторов начинает идти теплый.
Давление в системе есть, фрион заправлен полностью.
