Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68
Запуск двигателя после длительной стоянки.
  1. #61
    Авто: Октавия
    Разница на мой взгляд как раз таки есть. Рхх и дроссель стояли параллельно, на хх дроссель закрыт полностью, а рхх открыт. Глохнет на холостых - неисправен рхх, можно тросиком дроссель приоткрыть и норм ))) А тут получается нет рхх и холостой ход поддерживается открытием дросселя, дроссель открывает электроника и 'калибрует' его электроника. EPC ошибка электронной педали газа, собственно дросселя.
  2. #62
    про разницу я имел ввиду в том смысле что есть исполнительный мехаизм, который может подклинивать, а что это за исполнительный механизм по сути не важно.
    обычно это РХХ, в нашем же случае дроссель
  3. #63
    Возвращаюсь к своему сообщению от 30.12.15 г. о проблеме с запуском двигателя после длительной стоянки. 17.01 16 г. двигатель не завелся с 15-ой попытки- аккумулятор разрядился на 50%. Последний раз за два дня до этого очистил машину от снега, завел без проблем, немного прогрел, температура была -20 гр.С. Наши двигатели вообще-то плохо греются на месте- надо проехать хотя бы 4-5км. Так вот. Температура -4 гр.С, а мотор не заводится, одна, две вспышки и молчок. В этот раз позвонил дилеру, мол так и так... Бери, говорит, эвакуатор и к нам. А это 90 км. Я говорю, приедем, в боксе отогреем и заведется машинка. Резюме от вас- мол, бензин херовый и т.д.Спрашиваю, были ли подобные обращения? Были, говорит, свечи меняли. Понял, говорю, спасибо за наводку. Делать нечего, пошел в автозапчасти, купил свечной ключ (кстати, свечи на 16), вынул катушки, вывернул свечи и вот: все свечи черные и мокрые!!! Дальше, думаю, всем понятно, свечи промыл зубной щеткой уайт-спиритом, прокалил на газовой плите, поставил все на место. Запуск, как говорится с пол-тыка.Сел в машину, проехался до прогрева двигателя +90 град.С. ВЫВОД: свечи засираются после недолгого прогрева-надо, я думаю, завел машину, проедь до нормального прогрева (90 град.), либо после стоянки не запускай двигатель для непродолжительного прогрева на месте- свечи засруться... Свечи, кстати, BOSCH VW VAG , GERMANY BOM 04E905612R1 EC.
  4. #64
    Бывалый Аватар для roma72
    Цвет: серебристый
    Была подобная ситуация, вылазила ЕРК, только у меня даже стартер отказывался крутить. В итоге знакомый посоветовал сменить свечи, у него подобное на А5 случалось. Поставил NGK, родные стояли BOSCH, проблема исчезла так же быстро как и возникла!
  5. #65
    У меня при запуске после длительной стоянки 12 и более часов обороты 500 и плавают, потом машина глохнет. И так может повторятся 2-3 запуска, потом нормально.https://vk.com/video?section=uploade...1%2Fpl_1956791 Раньше эта проблема встречалась 2-3 раза в 1-2 месяца. сейчас чуть ли не каждый запуск после простоя 12 и более часов
  6. #66
    Нужна диагностика, возможных проблем может быть несколько . Регулятор давления, ТНВД, топливный насос, форсунки, катушки/свечи, клапаны регулировки фаз, датчик и электродвигатель заслонок впускного коллектора и сама эл.управляемая дроссельная заслонка .
  7. #67
    Получено лайков: 36
    Вчера так же завелась(такого не было), я правда включил зажигание, полазил в настройках, выключил зажигание, где то через час завёл, ну и всё как у тебя расписано, чек не загорелся.
  8. #68
    Цитата Сообщение от ypi178 Посмотреть сообщение
    На улице то похолодало, пока масло холодное и загустевшее по системе не разгонит вот и шум!!!
    Наверно свист,а не шум.И как раз в тёплое время,когда холодно,движок просто поднимает обороты до 1000-1200,чтобы быстрей прогреть,а здесь другое.Может быть это связано с тем,что тёплый воздух болле разрежён,что влияет на работу турбины
