Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 106
Жор масла двигатель 1.6
  1. #61
    Получено лайков: 28
    а что конкретно не устраивает в 5в30 для такой большой страны?)
    собственно ваг не регламетирует вязкость, только допуск - 502, при этом вязкость может быть любая внутри допуска, а именно холодная может быть 0,5,10 горячая 30,40. вроде других вязкостей в допуске нет.
    В Норильске зимой стабильно под минус 40,примерно 4 месяца, и желательно
    использовать нулевку.В Ростове,Краснодаре летом 3-4 месяца под 40 жары и желательно использовать сороковку.Ну а дальше действовать как написал Волкодав немного выше.
  2. #62
    так речь выше большей частью шла про горячую вязкость, нет?
    а так - на севере и нулевка не спасет, или не глушить или котел. все остальное - мертвому припарки
  3. #63
    Получено лайков: 28
    Так и горячая вязкость ниже.Хоть и пишут до +35,У сороковок она выше и масло летом более густое,
    На севере зимой вообще тридцатку не применяют.
    Речь выше шла,что рекомендованное масло 5w30 и никак иначе.Всё остальное -это эксперименты.
    Последний раз редактировалось Air-hunter53; 08.01.2018 в 21:01.
  4. #64
    еще раз - ВАГ нигде не рекомендует вязкость! допуск - да, вязкость внутри этого допуска на ваше усмотрение. или покажите где ваг рекомендует вязкость.
    кто пишет до +35? не читайте там больше, это все доисторичесике рекомендации. хотите убедится в этом? посмотрите рекомендацию вага например для италии или греции, там всяко больше 35и бывает. рекомендация - 504, а в этом допуске нет никакой другой вязкости кроме 30. подумайте над этим. можете еще почитать про масла для современных фордов или хонд... по вашей логике эти моторы только за полярным кругом могут ездить с рекомендованным маслом(20ки)
    теперь что касается сибири - а какую вызкость в сибири применяют?)) какая связь вообще между сибирью и отрицанием 30к? не говорите за всех )) я лично знаю таких людей живущих в сибири и что они ездят на 30ках. за всю сибирь не скажу конечно ;)
    Последний раз редактировалось oleg73; 08.01.2018 в 21:26.
  5. #65
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    ВАГ сам не знает какая у нас рекомендация 504 или 502
  6. #66
    ваг знает как раз... книжку откройте, там четко написано, у меня по крайней мере.
    или вот тут http://www.octaviarussia.ru/A7_Octavia_OwnersManual.pdf если своей нет, страница 206
    Последний раз редактировалось oleg73; 09.01.2018 в 13:52.
  7. #67
    Получено лайков: 93
    на 206-й странице написан 502 допуск, на 205-й странице 504-й допуск.
  8. #68
    ёперный театр.... )))
    подсказка - в РФ фиксированный межсервисный интервал.(см. заголовки таблиц)
    Последний раз редактировалось oleg73; 09.01.2018 в 19:21.
  9. #69
    Получено лайков: 28
    Вы потеряли нить разговора.Я ответил Волкодаву,что можно лить и другие масла,а не только 5w30.А то,что страна
    а большая,то у ВАГа для неё и появился допуск 502.В этом допуске масла с разной вязкостью(хотя есть масла сороковки с вязкостью почти как у тридцаток).Большую роль играет текучесть.Есть брендовые масла,которые замерзают при минус38,в России можно применять по 502допуску сороковки с температурой замерзания от 46до 60градусов.Поэтому дилеру в каждом отдельном регионе разрешено заливать масло из 502допуска с оглядкой на местные температуры.
    Масла типа 0w20,это вообще из другой оперы.Там даже двигатели проектируются по другому(зазоры).
  10. #70
    какая связь с холодной текучестью и горячей вязкость?
    раз уж вы о проектировании моторов заговорили - под какую вязкость по вашему спроектированы моторы вага? по мне так под современный допуск 504, в котором , напомню, нет дничего кроме 30к. не согласны?
    для сведения при прочих равных в 40ках как раз больше загустителя, так что при прочих равных замерзает оно быстрее.
    что такое брендовые масла?
    и да, на вопрос не ответили - чем 30ки в сибири то не угодили, те же 0в30 например?
    откуда взялись числа 46..60, источник пожалуйста?
    Последний раз редактировалось oleg73; 09.01.2018 в 20:23.
