Показано с 1 по 4 из 4
проблема с МКПП на шкода-октавиа А-5 2011г.выпуска
    Новичок Аватар для Ильдар 1975
    Авто: шкода-октавиа А-5
    Год выпуска: 2011
    Объем двигателя: 1,6 MPI
    При подмораживании за "бортом" до минус 15-20 градусов, при запуске ДВС (1,6 МРI), не могу включить заднюю передачу.Все остальные включаются без проблем.Проехав 5-6 км скорость начинает включаться, т.е.когда КПП прогреется.(масло свежее,поменял неделю назад залил шелл 9 сСт - 75W).В сервисе посоветовали заменить так же тормозную жидкость????? для чего я так и не понял, ведь все остальные передачи включаются без проблем. Пробег а/м 65000км.Всегда каждые 10000 проводилось ТО.Каждый сезон меняю масло в КПП. До декабря 2016г.подобной проблемы не было никогда.
    Подскажите пожалуйста: кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее решить.
    Последний раз редактировалось Ильдар 1975; 20.12.2016 в 21:05.
    Начните с главного и рабочего цилиндра сцепления, проверьте работу и подсос воздуха в гидроприводе сцепления .
    Может из-за этого присутствует недовыжим сцепы ... Рекомендация по смене тормозной жидкости верная, но только потому что на вашем пробеге уже пора заменить . Хотя сам гидропривод сцепы и соединён общей магистралью и бачком тормозной жидкости, но не думаю что проблема в торм.жидкости, хоть и старой .
    После проверить сам диск, корзину и её лепестки на износ, деформацию, перекос, подгорание, трещины и поломки отдельных элементов .
    И только после всего этого принимать решение о разборке самой коробки и дальнейшем поиске неисправности в ней самой .
    P.S. Попробуйте спросить непосредственно на форуме по октавии А5, найдите нормальных специалистов которые специализируются на подобных проблемах .
    И ещё, не меняйте вы так часто масло в коробке ! Это просто бессмысленно ))
    Год выпуска: 2011
    огромное спасибо.Заменил тормозную жидкость,прокачали сцепление и....КПП как новая.Езжу без проблем.В СТО сказали,что тормозная жидкость потеряла свои свойства,превратилась в подобие эмульсии.Сам конечно не видел ,но проблема снята. Удачи на дорогах!!! Еще раз спасибо!
  5. #4
    Была такая же, периодически возникающая, проблема с включением 1-й и задней передачи. Решилось так же сменой жидкости.
