Показано с 11 по 17 из 17
Датчик уровня топлива
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Ну значит - механическое повреждение датчика(брак с завода). Поменяют быстро, там делов то на 10 мин. Так что не расстраивайся.
    Цвет: Серый
    Спасибо. С наступающим!!!
    Год выпуска: 2019
    Объем двигателя: 1400
    Цвет: Emerald
    Цитата Сообщение от Андрей Ш Посмотреть сообщение
    Здравствуйте..было схожая ситуация заехал на заправку и залил полный бак..а у меня горит..""жадный глаз""..в начале не понял стал грешить на заправщиков мол не залили как положено,,извившись уехал..так ездил неделю стало напрягать не знаешь сколько осталось в баке..стал подумывать ехать к ОД...но у них надо записаться за несколько дней...решил дедовским способом ...скинул клейму с АКБ со второго раза все исчезло..правда загорелся esp..но он гаснет просто..не много проехавшись..все стало на свои места..спрашивал у манагеров..Офдилера сказали..просто глюк электроники ..пока все работает Тфу-тфу...напишите как Вы решили свою проблему...
    У меня Octavia А7 2019 г.в. нашей сборки 1,4/150 DSG. Был пробег 1000км с хвостиком. Залил полный бак. На электронной панели приборов 610км до конца бака и все деления. Отъездил так примерно 200-250км. Данные те же. Почитал форумы, скинул клеммы, подождал, подключил. Загорелось ESP и "потерялся" датчик парковки. Потом в процессе езды все восстановилось, но это не главное. В процессе езды на панели показало 590км, вроде выдохнул, а когда подъехал к дому, показало 600км. Тут я напрягся. На следующий раз отъездил примерно 15-20км, по возвращении показало 580км. Вот пока пребываю в непонятках, сколько реально в баке топлива. Хорошо канистра на 5л в багажнике, надо залить. Мастер по сервису естественно порекомендовал подъехать посмотреть датчик топлива. Но сказал, что надо, чтобы в баке оставалось топлива по минимуму. Катаюсь редко, бака надолго хватает. Надеюсь, это просто глюк и показатель вернется в исходное положение. Обидно, машина-то новая совсем.
    Получено лайков: 54
    1 датчик топлива весьма приблизителен.
    2 предполагаемый запас километража напрямую зависит от стиля езды. Если гоняешь и жжешь 9-12 литров на 100 км, на табло будет маленькая цифра запаса. Если тошнишь и укладываешься в 6-7 литров на сотню, получишь бОльшую цифру на табло. Бывает так, что чем дольше едешь, тем больше можешь проехать. До определенного момента. Так бывает, например, когда с полным баком в пробку попал, а затем вырвался из нее.
    ЗЫ А бак старайся держать полным, До минимума вообще не доводи. Бензонасосу плохо, Охлаждается плохо.
    Последний раз редактировалось Micle13; 10.03.2020 в 19:30.
  5. #15
    Год выпуска: 2019
    Цвет: Emerald
    Да понятно, что надо поддерживать кол-во топлива в баке. Другой вопрос насколько верны показатели на панели. А вдруг так получится, что будет показывать, к примеру, 200км, а реально бензин кончится? Я вот за это и переживаю.
  6. #16
    Год выпуска: 2019
    Цвет: серебристый
    Не переживай,даже если будет 0 показывать,км на 30 по-любому хватит.
  7. #17
    Такая проблема. Когда заводишь - всегда стрелка отклоняется от нуля и правильно показывает уровень топлива, на табло появляются километры, которые можно проехать, а поехал, через какое-то время смотришь - стрелка опять на нуле, на табло прочерки. Не всегда так, но почти. Контрольная лампа (что мало бензина) не загорается.
    Началось вроде после того, как залил полный бак (чего обычно не делаю). Но это, может, совпадение.
    Похоже, где-то плохой контакт, который при заведении а/м восстанавливается, а потом вновь пропадает. Может быть такое?
    Кто-то знает, как это победить?
    снять клемму с АКБ?
