Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 288
  1. #51
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
  2. #52
    Получено лайков: 93
    Могу сделать адаптацию сцеплений на DSG 6 и 7!
  3. #53
    Улучшение звука Болеро , работы климат контроля?
  4. #54
    Получено лайков: 93
    По улучшению звука Болеро я особого эффекта не заметил. Ставил значение и 04 и 00 (для тех кто понимает о чем я). Изменение звучания есть, но однозначно улучшением это я не назову.
    По работе климат-контроля каких-либо улучшений я не знаю. А в чём проблема с климатом? Там в самом климате есть настройка обдува - сильно, слабо и прочее.
    В ВАСЕ есть функция адаптации заслонок климат контроля, но вроде бы эта адаптация и без ВАСИ делается.
  5. #55
    Климат.Обновление прошивки. Изначально в ПО ошибка вроде как.
  6. #56
    Получено лайков: 93
    Прошивки я не обновляю, нет соответствующего оборудования и навыков))
  7. #57
    Получено лайков: 93
    Подниму!
  8. #58
    Местный Аватар для np51
    Авто: Октавия А7
    Цитата Сообщение от *don* Посмотреть сообщение
    Привет. Меня зовут Денис. Живу в г. Краснознаменск Одинцовский район Московской области. От МКАД примерно 30 км по Минскому шоссе. У меня имеется диагностический кабель ВАСЯ диагност 16.0.2.
    За небольшое вознаграждение могу помочь с активацией скрытых функций, чтением и сбросом ошибок, сбросом сервисного интервала на автомобилях Шкода и других автомобилях семейства VAG (Фольксваген, Ауди, Сеат).
    Имеются кодировки для октавии А7, А5 ФЛ и до ФЛ, других автомобилей ВАГ.
    Пишите, чем смогу помогу!
    п.с. Иногда мотаюсь в Липецк!
    Привет. А круиз можешь адаптировать? И еще проблема горит восклицательный знак в треугольнике-пишет неисправность световых приборов. Все лампы исправны.После сброса васей снова загорается после пуска двиг.
  9. #59
    Получено лайков: 93
    Привет!
    Неисправность световых приборов может гореть по причине плохого контакта лампочки. Не пишет где конкретно неисправность? Либо может что-то не так накодировали? Диоды не ставили?
    По круизу вычитал с форума автопрогс - ссылка::
    Установка и активация Круиз-Контроля:
    1 – установка рычагов с КК (кат.5E0054690A - в сборе, лев+прав) взамен штатного
    2 - протягивание провода с подрулевой колодки пин 5 (колодка находится снизу под рычагами поворотов и стеклоочистителя, к ней подходит штатная проводка вдоль рулевого вала) до синей клемной колодки пин 12 под передним левым пласмассовым порогом
    3 – активация КК на дилерском оборудовании в режиме on-line (ввод кода активации кат.5Е0054800)
    4 - Блок 01-Логин-пароль 27971-Кодир-Длин.кодир-Байт 5-Бит 5-Active (было 04, стало 24)
    5 - Блок 16-Кодир-Длин.кодир-Байт 0-Бит 4-6 (выбрать с Turn-сигналом)
    6 - Блок 17-Логин-пароль 20103-Кодир-Длин.кодир-Байт 1-Бит 5 (Cruise Control System installed) -Active
    Васей могу сделать только пункты 4,5,6!
    Если что звони.
    Последний раз редактировалось *don*; 14.09.2016 в 14:38.
  10. #60
    Получено лайков: 93
    Вверх!
