Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 240
  1. #201
    Получено лайков: 97
    Объем двигателя: 1,6MPI
    Цвет: Коричневый
    Есть актуальные на авто 16года и на фл? Vorontsov.e.y@gmail.com
    Спасибо!
    А на ФЛ отличаются чем от обычной А7?
  2. #202
    Получено лайков: 88
    Год выпуска: 2013/2014
    В основном ничем не отличаются. Хотя названия каналов могут меняться, в том числе и при обновлении шнурка.
  4. #203
    Получено лайков: 88
    Подниму тему!
  5. #204
    Получено лайков: 88
    Вверх"
  6. #205
    Получено лайков: 88
    Подниму тему
  7. #206
    Авто: Skoda Octavia F7Fl
    Год выпуска: 2017
    1.4 Настройка антибукса при старте (подавление вибраций при старте).
    1.5 Активация функции TSC (Ассистент контроля полосы).
    1.6 Активация HHC (Помощь при старте на подъеме).
    1.7 Адаптация HHC.
    1.9 Просушка дисков.
    2.5 Режим работы стояночных огней.
    2.13 Надпись (Coming Home / Leaving Home) в меню.
    3.16 Дотирка окон.
    скажите, про эти пункты... а то не совсем пониманию... например дотирка окон, как происходит? Для чего надпись в меню Coming Home / Leaving Home? Режим работы стояночных огней, что имеется ввиду? и т.д.
  8. #207
    Получено лайков: 88
    Я не силён в теории, поэтому напишу как я понимаю.
    -Настройка антибукса - выбираем "слабо сильно средне", насколько сильно душиться двигатель, не дает буксовать машине.
    -Асистент контроля полосы - компенсирует увод автомобиля при резком разгоне на турбодвигателях.
    -Помощь при старте на подъеме - когда отпускаете на подъеме тормоз машина назад не катится, а несколько секунд держит её эта система. Здесь тоже можно выбрать варианты поздно рано средне. когда отпускает система. Удержание происходит колодками.
    -Просушка дисков - в начале движения тормозные колодки чуть прижимаются к дискам, тем самым сушат диски.
    -Про стояночные огни точно не знаю, никто не просил активировать эту функцию, но подозреваю, что это включение габаритного огня (рычагом включения поворотника) при парковке автомобиля, как правило у всех активировано с завода.
    -Надпись в меню, наверное, для включения и отключения функции провожания/встречи светом.
    Может меня кто поправит, если что не так сформулировал. Более подробно расписано в интернете, так как эти функции не новые.
    -Дотирка окон - это когда после использования стеклоомывателя дворники дополнительно делают один взмах, тем самым дотирают капли.
  9. #208
    Год выпуска: 2017
    Ясно, спасибо, а по этим пунктам что-нибудь подскажете?
    3.15 Сервисное положение дворников. - как понимать? это что ли само ставится всегда в это положение, или бывает у кого этого с завода нет, Как тогда они щетки меняют?
    3,18 Регулировка времени отключения парковочного ассистента (как происходит?)
    4.4 Стартовая заставка магнитолы. (что это значит?)
  10. #209
    Получено лайков: 88
    Сервисное положение просто можно поменять угол расположения дворников на стекле.
    -При какой скорости отключается парктроник когда медленно ездить во дворах например
    -есть варианты изменения заставки магнитолы при ее включении но Васей это лучше не делать, может зависнуть магнитола
  11. Это сообщение оценили:
  12. #210
    Получено лайков: 88
    Тему вверх!
