Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 288
  1. #161
    Авто: Octavia A7 Style
    Год выпуска: 2017
    Объем двигателя: 1.6L
    Добрый день, Денис. Был ли у Вас уже опыт активации скрытых функций на новой А7 2017г.в.?
  2. #162
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    Добрый день! Две машинки приезжали. Не смогли активировать на обеих вторую противотуманку. На одной не смог активировать корнер. В остальном проблем не возникло.
  3. #163
    Получено лайков: 93
    Сегодня на а7fl не получилось активировать опускание правого зеркала. Почему не понятно)
  4. #164
    Дон приветствую. Скинь пожалуйста коды на А7 2017 года на steklo1962@yandex.ru Зарание благодарен.
  5. #165
    Получено лайков: 93
    Привет! Скинул)
  6. #166
    Авто: Skoda Octavia A7 FL
    Год выпуска: 2017
    Цвет: серый
    Дон доброго времени. Пришлите пожалуйста коды на А7 FL 2017 года. redbeam76@ya.ru Заранее спасибо. С уважением Сергей.
  7. #167
    Получено лайков: 93
    Привет. У меня только коды на обычную А7. Многоеподходит, что не удалось включить на фл, я писал выше.
    Скинул.
  8. #168
    Добрый день, Денис, если можно скинь свои кодировки на A7 на почту: jony-lover@mail.ru
    Заранее благодарю!
  9. #169
    Получено лайков: 93
    Отправлено
  10. #170
    Новичок Аватар для илья владимирович
    Авто: октавия А7
    Объем двигателя: 1,6
    Цвет: серый металлик
    Цитата Сообщение от *don* Посмотреть сообщение
    Список возможных активаций для шкода Октавия А7 на платформе MQB (себе многие фунции деактивировал и активировал):
    1. Управление и динамика.
    1.1 Настройка рулевой рейки (изменение профиля вождения).
    1.2 Активация ESC Sport.
    1.3 Меню ESC.
    1.4 Настройка антибукса при старте (подавление вибраций при старте).
    1.5 Активация функции TSC (Ассистент контроля полосы).
    1.6 Активация HHC (Помощь при старте на подъеме).
    1.7 Адаптация HHC.
    1.8 Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS).
    1.9 Просушка дисков.
    2. Свет.
    2.1 Включение задних габаритов в режиме только ДХО с подсветкой номера и приборки.
    2.2 Включение задних габаритов в режиме только ДХО без подсветки номера.
    2.3 Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника.
    2.4 Отключение ДХО через меню.
    2.5 Режим работы стояночных огней.
    2.6 Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения.
    2.7 Настройка порога скорости срабатывания ассистента дальнего света.
    2.8 Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку).
    2.9 Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home.
    2.10 Вкл./откл. системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости.
    2.11 Система адаптивного освещения (Corner) в поворотах.
    2.12 Активация функции Coming Home (провожание светом, 40с).
    2.13 Надпись (Coming Home / Leaving Home) в меню.
    2.14 Активация двух задних ПТФ.
    2.15 Стробоскоп (перемигивание ДХО (галоген) с дальним светом и поворотниками).
    2.16 Стробоскоп (дальний + ПТФ).
    2.17 Перемигивание поворотников с ДХО (LED?). Либо затухание ДХО при поворотнике.
    2.18 Активация ПТФ совместно с ДХО.
    2.19 Активация ДХО совместно с ближним светом.
    2.20 Отключение передних габаритов только при включенном ближнем свете.
    2.21 Активация включения задних ПТФ совместно с тормозами.
    2.22 Включение передних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами.
    2.23 Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении задней скорости и аварийки.
    3. Комфорт.
    3.1 Отключение оповещения о не пристегнутом ремне.
    3,17 адаптация обогрева сидений изменение температуры
    3.2 Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме.
    3.3 Сохранение последнего набор сиденья стадии нагрева.
    3.4 Авто рециркуляция печки после выключения зажигания.
    3.5 Наклон правого зеркала при движении задним ходом.
    3.6 Складывания боковых зеркал удержанием кнопки (пульта) закрытия дверей.
    3.7 Закрытие окон при дожде.
    3.8 Работа стеклоподъёмников при выключенном зажигании.
    3.9 Увеличение времени обогрева заднего стекла.
    3.10 Автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа зажигания из замка.
    3.11 Брелок работает при включенном зажигании.
    3.12 Звуковое сопровождение открытия и закрытия штатным пультом.
    3.13 Увеличение интервала срабатывания омывателей фар.
    3.14 Увеличение времени срабатывания омывателей фар.
    3.15 Сервисное положение дворников.
    3.16 Дотирка окон.
    3,18 Регулировка времени отключения парковочного ассистента
    4. Прочие функции.
    4.1 Тест стрелок.
    4.2 Деактивировал (звук. сообщение) о включенном зажигании при открытии двери.
    4.3 Отображение состояния батареи в бортовой компьютер.
    4.4 Стартовая заставка магнитолы.
    4.5 Смена скина магнитолы и приборки.
    4.6 Режим автошкола на болеро.
    4.7 Деактивация AM диапазона в магнитоле SWING нового поколения.
    4.8 Предупреждение о превышении скорости 120км/ч.
    4.9 Часы в режиме 12ч или 24ч.
    4.10 Пробег в км. до следующего ТО.
    4.11 Количество дней до следующего ТО.
    4.12 Таймер круга.
    4.13 Улучшение звука магнитолы Болеро
    Доброе утро. Интересует 2.21, 3.5 и 4.1 и возможно ли чтобы приборка всегда светилась? Спасибо.
