Страница 36 из 49 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 487
  1. #351
    Местный Аватар для Racer
    Получено лайков: 17
    Авто: Октавия А7
    Объем двигателя: 1,6
    А какой смысл трогаться в пробках со второй??? Зачем в заторе скоростной режим??? Если скорость в пробке 5-6км, то на 1 самое то...
    С первой на вторую и снова торможение. Или ехать на первой внатяг...На дсг почти сразу переключает на вторую.
    И еще - знакомый на 1,2мкпп попробовал переключать передачи в режиме дсг, сказал, что так сожжет сцепление или накроется выжимной.
  2. #352
    это как так на мкпп в режиме дсг?... Трогаюсь всегда с 1передачи, переключаю передачи на повышенную при оборотах дв. 2500-2800об., все переключается четко и хорошо без всяких заеданий. А если смотреть подсказки на б.к., то действительно включаются бывает скорости геморройно... И к вопросу о пробках, то такие пробки, как у нас по городу, только на 1 ехать... Какой смысл переключать на 2 если скорость движения 5-15км в час, не успел тронуться, как опять стоим...
  3. #353
    Получено лайков: 17
    Авто: Октавия А7
    В режиме дсг - это пытаться ездить на мкпп со скоростью 50 км/ч на последней передаче. Сколько же раз выжимать сцепление на переключение вперед и обратно назад. У меня дсг на 60 км/ч уже 7-ая передача включается.Смысл моей писанины в том, чтобы не насиловать мкпп частыми переключениями 1-2-1-2, а сразу трогаться со второй передачи.
  4. #354
    ..."не насиловать" агрегагат режимом который для него является штатной работой, зато насиловать при этом как минимум сцепление, т.к. педалью приходится играть, а значит сцепление проскальзывает больше, да и двигателю от твоих троганий со 2й не очень легко.
    вот и подумай стоит ли гробить мотор и сцепление ))
  5. Это сообщение оценили:
  6. #355
    Получено лайков: 17
    Авто: Октавия А7
    Спасибо, картина прояснилась )
  7. #356
    здесь как бы два момента- дсг по механической части значительно отличается от мкпп(только 2вала шестерен передач) и поэтому не получится с такой же синхронностью переключать передачи на мкпп, как это делает дсг... И поэтому в момент переключения на мкпп присутствует провал и рывок при передаче крутящего момента на ведущие колеса. Что не есть хорошо, и для двигателя, и для трансмиссии... И чтобы сгладить этот провал с рывком надо, чтоб обороты двигателя и ведущих колес были больше.... И второй момент- по ровной дороге с постоянной скоростью 60-70км.час можно и на мкпп отлично ехать на 5-6передаче, но при ускорении надо переключаться на пониженную передачу... а иначе нагрузка на двигатель будет значительная. Конечно tsi и без переключения вытянет, но зачем так насиловать мотор... Дсг в данной ситуации переключает на пониженную и не заметно, только стоит чуть дать газ....
  8. Это сообщение оценили:
    Racer
  9. #357
    Цвет: Тёмно-синий
    а оставлять машину на передаче не рекомендуется как я понимаю?
  10. #358
    Получено лайков: 39
    это почему? все можно, ни на что не влияет.
  11. #359
    Цвет: Тёмно-синий
    слышал что на 1.4 и 1.2 есть проблема перескока...
  12. #360
    Цвет: Тёмно-синий
    вытягивается цепь ГРМ и перескакивает со временем..
