Показано с 11 по 14 из 14
Проблема с климатом.
    Местный Аватар для Andrew_78
    Получено лайков: 40
    Объем двигателя: 1.8 T
    Цвет: White
    Цитата Сообщение от sergeybomin Посмотреть сообщение
    Какой пробег на машине?
    70 тыс. км. В настоящий момент проблем с климатом не наблюдается. Видимо был разовый сбой.
    Привет всем, вот такой вопрос. Установил климат на 16 градусов , и пасажиру тоже 16 градусов, 2 воздуховода дуют холодом(с водительской стороны), а 2 воздуховода, горячим(пасажирской стороны) а стоит 16 градусов. И на авто. На улице 4 градуса? Подскажите в чем дело ? Или так и должнобыть
    Причина поломки была. С исполнительный электродвигатель регулирови температуры , слетела тяга. Поэтому и дуло кипятком . Поставили на место задул холодом.сказались если еще раз слетит то надо менять электродвигатель, какой то там фиксатор сломался. И тягу на излом,4и из за этого она слетает. Вот и вся причина. Сделали рекомендации по замене электродвигатель .и тяга. 6700 запчасти . Если у оф заказывать. И работа 2300.
    похоже на это.
    Уважаемые форумчане, подскажиче в чем может быть причина
    После чистки у дилера кондея через пару-тройку дней при работе климата после 5 -1 0 минут поездки появляется какой-то шум. Слегка металлический (словно за тобой вдали газонокосилка работающая едет). Пропадает при отключении климата
    Ездил к дилерам, показывал. точно не определили. Предложили заправить кондер и подрегулировать давление. Правда сперва исключили причину недостаточной заправленности кодера, так как в этом случае звук должен появляться сразу после запуска кондера, а не через какое-то время. Надеюсь заправка исправит ситуацию.
