Страница 28 из 61 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 602
Скрытые функции платформы MQB
  1. #271
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    А какой у Вас шнурок? И какая у Вас машина? Год выпуска, модель, марка))
  2. #272
    Skoda Octavia A7 2017 Год.
    Шнурок Avto Адаптер 16.5.7
  3. #273
    Не подскажете - как активировать iTMPS на Octavia a7 fl? Везде информация про 29 и 31 байтные блоки. У меня около 40 байт. Нигде не могу найти информацию.
    зы и так же не получается активировать правую заднюю ПТФ.
  4. #274
    Получено лайков: 93
    Правильная активация косвенного датчика давления в шинах
    Блок 03 - длинное кодирование:
    -байт 27 - включаем биты 4 и 5 (без паркпилота) или биты 4,5,6 (с паркпилотом)
    -байт 28 - включаем бит 7
    -байт 29 - прописываем значение 02 (или 06, 07, 08, 09) - отличаться будет менюшками ESC.
    Блок 17 - длинное кодирование: -байт 4 - включаем бит 0.
    Блок 5F: → адаптация →
    (13)-Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07 выбираем значение «active»
    (14)-Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus выбираем значение «шина данных ходовая часть» (у многих стоит изначально)
    (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk выбираем значение «active»
    (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high выбираем значение «active»
    Дальше все просто. Чистим ошибки в 3 блоке, даже если их там не было. Включаем магнитолу и нажимаем виртуальную клавишу SET.
    Последний раз редактировалось *don*; 14.07.2017 в 15:55.
  5. Это сообщение оценили:
  6. #275
    Приветствую товарищи! Может кто подскажет, защел тут проверить на наличие ошибой, а она не удаляется, прописывается заново!!! что делать??
  7. #276
    Инет еле живой! Фотку вставить не получается((
  8. #277
    Вот такая фиговина Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #278
    Спасибо!
    Все проделал. На приборке датчик появился, информация по давлению в колесах в болеро появилась, а вот кнопки сет нет. Я что-то упустил?
  10. #279
    Получено лайков: 93
    Почистите ошибки во всех блоках и должна кнопка появиться.
  11. #280
    Благодарю за помощь. Ошибки почистил. Кнопка появилась после того, как проехал несколько км.
    Ещё вопрос - у меня не получилось активировать заднюю правую ПТФ.
    Делал так:
    Кодировка
    Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
    (4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr → сохранить → затем →
    (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 → выбираем → Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr → сохранить
    (6)-Leuchte27NSL RC6- Dimmwert AB 27 → значение «0» меняем на «100» → сохранить
    На FL что-то поменялось?
