Страница 10 из 61 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 602
Скрытые функции платформы MQB
  1. #91
    Да в плане электропитания у ВАГа с этим полный порядок. При разрядке аккумулятора до критически низкого уровня отрубаются все лишние потребители (так было на октавии А5 FL Elegance так же и на A7 ambition), музыка, освещение салона и т.п., чтобы остатка заряда АКБ хватило на пуск двигателя. Приятная особенность. Но все же хотелось бы чтобы при отключении зажигания и открытии двери стеклоподъемники работали. Спасибо algus за ссылки, нашел кое что интересное. Пойду кодить)
  2. #92
    Получено лайков: 13
    Авто: Skoda Octavia Combi
    Здесь тоже много интересного: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...diagnost-3607/
  3. #93
    Наткнулся на просторах интернета на такую кодировку : деактивация салонного освещения при открытии крышки багажника .
    09 блок управления бортовой сети - код 31347 - адаптация: освещение (1)-Interior lighting-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten - поменять на значение "not active" . По умолчанию активно .
    Удобно на мой взгляд в дороге ночью, к примеру, не беспокоить спящего ребенка внезапно включённым светом в салоне при открытии багажника .
  4. Это сообщение оценили:
  5. #94
    И ещё одна, правда более актуальна зимой . Увеличение время работы обогрева заднего стекла многие знают . Но можно также увеличить температуру обогрева .
    Тот же 09 блок - канал(6)-window heater-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung
    По умолчанию стоит значение 35 градусов , можно увеличить на ваше усмотрение на любое, к примеру на 42 градуса .
  6. Это сообщение оценили:
  7. #95
    Зачет
  8. Это сообщение оценили:
    *don*
  9. #96
    Авто: Октавия 3 А7
    Цвет: Красный торнадо
    а как работает косвенный датчик давления в шинах? На бортовом компьютере что о должно высветится?
    слева моя тень
  10. #97
    Получено лайков: 34
    Цвет: топаз
    Никто не напомнит как вывести в меню ESC OFF ? (сейчас стоит esc sport/esc on/asr off)
  11. #98
    Местный Аватар для Flextor
    Будет сообщение "Проверьте давление в пер-лев колесе" или в некоторых случаях просто "Проверьте давление в шинах"
    30C008 - последние 3 байта кодировки блока АБС
  12. #99
    Новичок Аватар для mik180
    Вот
  13. #100
    Новичок Аватар для Trialon
    Цвет: silver brilliant
    Не знаю, было или нет, т.к. сейчас некогда прочитать.
    Адаптация подогрева сидений.
    Описание Значения температуры по °C в стоке: 32-33/36.50-37.50/40-41
    Рекомендуемые для окатавии A7: 24-25/32-33/40-41
    Кодировка Блок 09 > логин-пароль 31347 > адаптация >
    (1)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschw > было «32» вводим нужное знач. > сохранить
    (2)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschw > было «33» вводим нужное знач. > сохранить
    (3)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschw > было «32» вводим нужное знач. > сохранить
    (4)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschw > было «33» вводим нужное знач. > сохранить
    (5)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschw > было «36.5» вводим нужное знач. > сохранить
    (6)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschw > было «37.5» вводим нужное знач.> сохранить
    (7)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschw > было «36.5» вводим нужное знач. > сохранить
    (8)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschw > было «37.5» вводим нужное знач. > сохранить
    (9)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschw > было «40» вводим нужное знач. > сохранить
    (10)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschw > было «41» вводим нужное знач. > сохранить
    (11)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschw > было «40» вводим нужное знач. > сохранить
    (12)-Driver seat heater … -Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschw > было «41» вводим нужное знач. > сохранить
    Примечания. По наблюдениям форумчан, значения Sitzheizung Stufe 2,4,6 не влияют на подогрев, но также есть вероятность что эти значения влияют на пассажирские сиденья.
    Светодиоды в подсветку ног
    Блок 09-код 31347-Адаптация-Leuchte 30FR LC72: 1кан - 43 Algemeine Led 6кан - 127, или 100, чтобы подсветка регулировалась с магнитолы
    Корректировка (на 5 л больше) свободного места в баке.
    Блок 17 - кодирование - Байт 2 - ставим 06.
    Безболезненно можно выбрать вариант 2 и 3
    Green Menu
    Diagnostic session ->Developer mode, 5f -> adaptation -> dev mode – active
    Выбери блок 5F затем справа в меню Диагностический сеанс, затем режим разработчика, выполнить. Потом в адаптацию и выбирай режим
    31 пункт в первом посте не правильный. Имеется новая кодировка.
    Активация XDS (притормаживание внутренего колеса для ввинчивания в поворот)
    Чтобы активировать XDS необходимо:
    Заходим в блок 03, логин 20103, длинное кодирование, ставим галочки в битах 1, 2 байта 23! Неважно, короткий это или длинный блок, 29 или 30 байт.
    Для двигателей мощностью до 110 кВт байт 23 Включить бит 1
    Для двигателей с 135 и 155 кВт байт 23 Включить бит 2
    Для двигателей выше 162 кВт байт 23 Включить биты 1 и 2
    Затем заходим в Адаптацию 10.
    Выбираем XDS.
    В адаптации можно выбрать 3 значения работы XDS (минимум, средне, максимум)
    Отключение Старт-Стоп
    Блок 19- код 20103-Адаптация-канал Start/Stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur-знач -50 меняем на 50. Или по напряжению (V): канал Start Stop voltage limit – 7,6В меняем на 12,1В
    Таймер круга. Не проверил!
    Кодировка
    Блок 17 > логин-пароль 20103 > кодир-длин.кодир > 01 Байт > бит 03 > включить
    Режим автошкола на болеро. Не проверил!
    Кодировка
    Выберите STG 5F (информационно-развлекательная)
    Регулировка СТГ -> функция 10
    Выберите список функций транспортного средства может автошколу — канал (11)
    Отрегулируйте значение имеющихся в наличии
    Канал (171) — Эксплуатация автомобиля Меню — Выберите menu_display_driving_school
    Установите значение в включен
    Канал (173) — Эксплуатация автомобиля Меню — Выберите menu_display_driving_school_over_threshold_high
    режим автошколы:
    Получилось, толку от него мало.
    в 5F каналы 11, 171 нужно активировать…
    Дотирка окон.
    Внимание! Есть вероятность что VCDS 12 кодирует эту опцию не корректно!
    Кодировка
    (4)-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck > активировать > сохранить
    (17)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status > активировать > сохранить
    В первом посте 35 и 15 пункт одинаковы...
    Извиняюсь, если что повторил.
    Последний раз редактировалось Trialon; 27.04.2016 в 18:03.
