Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Освещение салона
    Освещение салона
    Сегодня обратил внимание на подсветку для ног, во время движения не гаснет, смог только отключить её полностью, но тогда получается не будет гореть, когда садишься в автомобиль. Вопрос такой, если кто в курсе, подскажите, можно ли сделать, что бы со временем она гасла сама.(прошу много уважаемого Ryg(а) не давать советов, что надо в инструкции смотреть, просто если кто разобрался, подскажите, всем удачи, пока.
    А если выключить, то точно когда садишься в автомобиль не горит? По-моему читал где-то, что в настройках болеро настраивается яркость именно при движении, а при посадке все равно будет гореть. Но это насколько я понял, сам пока ждун, проверить не могу)
    если честно, не пробовал, подумал, что не будет гореть. попробую, спасибо
    Постоянный участник Аватар для AFIA
    Авто: yeti
    Год выпуска: ноябрь 2015
    Объем двигателя: 1,6 adventure с автоматом
    Цвет: серая платина
    У меня подсветка гаснет с закрытием двери. Значит эта функция регулируется.
    Местный Аватар для Эмиль
    Покапайся в настройках освещения через болеро! Была такая же ерунда, просто тупо убрал освещение совсем,проблема решена, и при открытии дверей все прекрасно горит!
    Спасибо, теперь будем знать точно :)
    Спасибо дружище, завтра порорбую.
    Авто: Skoda Oktavia
    Объем двигателя: 1,8 tsi
    Цвет: Бриллиант метал
    Она не только отключается, но и регулируется яркость, все в болеро, настройки автомобиля, освещение! А у меня для задних пассажиров подсветка глючит, видимо контакты и слева и справа бывает не горят лампочки, слегка стукнешь по ним и все путем) надо разбираться)
    Там же кстати и яркость приборной панели, при чем не только приборы, но и полностью все освещение приглушается!
    Новичок Аватар для Svarog
    Объем двигателя: 1.2 TSI
    Цвет: Pearl Black
    Поддерживаю, всё регулируется в Болеро, Коламбусе или Свинг'е.
    Новичок Аватар для igoreha
    Кто нибудь подскажите как снимаются плфончики ламп подсветки для ног. Хочу туды диоды
    поставить
