Показано с 1 по 6 из 6
Крепление заднего номера
    Цвет: Тёмно-синий
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Столкнулся с проблемкой, на мойке под высоким давлением воды керхером сместилась задняя рамка номера, решил разобрать посмотреть что там творится, увидел, что клипсы пластмассовые в крышке багажника имеют отверстие уже чуть шире самореза, соответственно рамку они не затягивают до конца и саморез проворачивается, как следствие рамка не сидит плотно! Временно вкорячил саморез чуть шире, подскажите, а есть ли более грамотное решение проблемы? да и вообще у кого как прикреплён задний номер? Видел антивандальную рамку без надписей но так и не понял как она крепится...не хочется ничего сверлить дополнительно :)
    Спасибо заранее за советы :)
    Последний раз редактировалось Алексей89; 23.12.2015 в 09:57.
    я не знаю кто вам в эти ,,клипсы"- вернее спец гайки саморезы загнал, там стоят обычные винты М5(по-моему) с потайной головкой и ничего не разбалтывается уже 1,5года
    У меня кстати тоже пластиковые пистоны стоят в которые вкручиваются саморезы! Единствонное что я бы сделал дак это разнес их друг от друга подальше, а то кромка рамки получается висит в воздухе и при закрывании багажника она брякает(!
    Цвет: Тёмно-синий
    Предлагаете снять клипсы и вкорячить винты?
    А как вы из разнесли дальше?там же всего 2 отверстия?
    Читайте внимательнее))) я БЫ их разнес подальше! Там только один вариант, сверлить, чего мне очень сильно не хотелось, так как это задняя часть авто и там постоянно сырость и гразь скапливается((
    Я не видел ваших клипс и не знаю, что вы называете клипсами. В авто нижегородской сборки для крепления заднего номера на конвейере запресовывают пневмопистолетом пластиковые гайки(похожие на дюбеля) и в эти гайки заворачивается винт, а не саморез. Чтобы рамка не бренчала при закрытии крышки багажника, под нее наклеивают прокладку, которую можно купить у ОД.
