Показано с 1 по 3 из 3
металический стук при оборотах 1200 - 1500
    Вопрос металический стук при оборотах 1200 - 1500
    Здравствуйте.
    1.8 DSG пробег 42000
    Несколько недель назад начал появиляться нехарактерный новый звук из-под низа машины (район коробки-двигателя). Во время движениия при отпускании педали газа на средних оборотах. Звук похож на лёгкое маталлическое, слегка приглушённое дребезжание. Сразу отправился к ОД. По закону подлости когда сервисмэн сел проехаться со мной - звук пропал. Теперь же звук гораздо чётче, появлется аккурат между 1200 и 1500 оборотов. На холостых при подгазовке до полутора тысяч плюсом к звуку ещё и вибрация. Сначала думал что двигатель холодный, но нет, на прогретом та же история. Масло грел до 100 градусов.
    Подскажите пожалуйста, чем вызван этот звук.
    Авто: А7
    Цвет: Topaz Brown
    У меня тоже есть,только двиг 1.2,причину пока не нашёл.
    Заехал к ОД осмотр в 342 рубля показал что вылетело крепление выхлопной системы, похоже прыгнул не слабо.
