Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
6 АКПП Старый добрый автомат
  1. #71
    Получено лайков: 17
    фильтр и фильтр , лишь бы подходил
    Масло какое в акпп льешь? Про фильтр согласен, тоже буду его брать, наверное)))
  2. #72
    Получено лайков: 33
    лил тойота , сейчас хочу равенол залить , вроде как оф аналог и дешевле
  3. #73
    Получено лайков: 17
    Итак замена масла в акпп состоялась. Был установлен дубликат и залито около 5.5 литров свежей жижи равенол. После замены прошло около 1000 км. полет нормальный.
  4. #74
    Получено лайков: 13
    Где дубликат фильтра и прокладка продается?Что-то у нас в Красноярске нет ничего.Оригинал за 4 косаря и прокладка столько же.
  5. #75
    Получено лайков: 17
    автодок емекс
  6. #76
    Высвечиват ошибку акпп (1.6),после того как заглушиш пропадает но потом опять появляется и так все время. Езжу так пол года,т.к. ни на что не влияет. С чем это вообще может быть связано?
  7. #77
    Купил фильтр дубликат QZ09G325429E QUARTZ, он вроде дубликат 09G325429E. Но при детальном изучении по фотографиям, QUARTZ копия 09G325429D. У него заборное отверстие смещено к краю и есть бурт. Какие будут мысли, ведь на коробках с кодом QNQ стоит фильтр 09G325429E ?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #78
    Получено лайков: 17
    Я его просто обрезал.Делал это уже два раза. С ним поддон не встанет.
  9. Это сообщение оценили:
    mvi
  10. #79
    Обрезать полностью по основание ? Масло менял сам ? Я хочу поменять у офдилера, будут наверно проблемы.
  11. #80
    Получено лайков: 17
    Мне кореш, механик, все делал, но в моем присутствии. Ветку прочитай всю, там все описано как сколько и чего куда. Нахер этот дилер если руки из нужного места растут. Удачи.
    Может проводка...
