Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 131
6 АКПП Старый добрый автомат
  1. #51
    Цитата Сообщение от Денис НТ Посмотреть сообщение
    Мир не без добрых людей.
    Пока вот это не прочитаешь https://www.drive2.ru/l/5035379/ не стоит лезть в коробку.
    Это я уже читал! И даже закупил расходники основываясь на эти рекомендации
  2. #52
    Получено лайков: 19
    Разве там не написано как уровень выставлять? Тем-ра масла в акпп 40-50, если бежит сливаешь лишнее, если капает всё в норме, если не бежит и не капает значит нужно долить, что-бы капало. Лучше сразу залить чуть больше на 100-200 граммов и успеешь слить лишнее пока температура не поднялась до 55 гр.
    Сам тоже собираюсь делать вторую замену. Первую делал на 80000 сейчас 110000. Купил фильтр 4000, прокладка мелли 450, уплот.кольцо 150 и масло тойота вс 2500-4л (с прошлой замены 2 литра осталось, буду менять на два раза выйдет около 6 литров нового масла), цены автодока со скидкой.
    Последний раз редактировалось Денис НТ; 17.09.2016 в 09:12.
  3. #53
    Получено лайков: 19
    Поменял я масло. Как и планировалось сделал две частичных замены + замена фильтра, прокладки и т.п. При снятом поддоне с фильтром, слилось 2,7 +,- 0,05 гр.(оба раза). Так же и заливалось оба раза. После замены масла в акпп видны положительные изменения в её работе. Масло заливал через отверстие, сняв какой-то датчик на акпп. Находится впереди коробки, над штрих-кодом,там их два, снимался левый(лицом на датчики). Датчик снимается не полностью, под ним провода(уходят в акпп), но под заливной шланг места предостаточно, заливается сомотеком в течении 15-20 минут.Металлической стружки, в поддоне и на магнитах, не обнаружено.
Название:	Датчик на акпп.jpg
    Последний раз редактировалось Денис НТ; 25.09.2016 в 14:22.
  4. Это сообщение оценили:
  5. #54
    Спасибо за ответы. Осталось только найти яму и заняться этим!
  6. #55
    Получено лайков: 14
    Сегодня заехал к дилеру,спросить цены на оригинальное масло,прокладку,фильтр.В общем охренели совсем:масло 3600 за литр,фильтр-4000,прокладка 1100.И еще говорят(ну это понятно),что экспериментировать не стоит с маслом,надо лить именно родное.Заехал к дилеру тойотовских масел,Тойота WS стоит 2900 за 4 литра.Не хилая разница.А вот фильтров оригинальных и прокладок не оригинальных пока в других местах не увидел.
  7. #56
    Не давно знакомая на Фв поло заменила масло у ОД . Вылезла замена в 21 т.р.
  8. #57
    Получено лайков: 40
    Цвет: Самый модный
    Не дай бог что с коробасом случится, думаю после тойотовского масла куланс точно не светит. У меня у кореша автомат навернулся из за не своевременной замены масла.
  9. #58
    зато "вечный" айсин, ага ))
  10. #59
    Получено лайков: 14
    Не своевременной-это сколько пробега?И сколько времени их куланс действует?После 3 лет эксплуатации авто навряд ли они согласятся менять за свой счет,если что.А платить 20000 за замену 4 литров масла в коробке и так,через 30000-40000т.км.слишком много.Я в принципе тоже думаю,что масло делается для фольксвагена той же Японией,или,что вероятнее,каким нибудь концерном ЕссоМобил,под лейблом ВАГ.Так что вреда коробке уж точно не нанесет Тойота WS.Главное,что бы не палевое было.Но каждый решает сам.
  11. #60
    Тогда и менять лучше самому или на другом сервисе . ОД не стоит в известность ставить, зачем менял, что залил и т.д. Да и дешевле будет явно .
