Показано с 11 по 13 из 13
Резиновый хруст при вращенни руля
    Цитата Сообщение от Tor Посмотреть сообщение
    Для втулки маловато конечно . На вывешенном авто они не смогут искуственно создать эти звуки . Только в движении, а в движении на видео эти звуки просто не слышно . Производитель не соглашается сразу на замену этих сайлентов, они рекомендуют заказать спецсмазку (очень густая и липкая) и заложить её в полости сайлентблока, рычаг по технологии должен быть частично откручен . Скрипы конечно уходят после этой процедуры . Но вот вопрос на долго ли ?
    Приблизительно так выглядит сайлентблок, при качении рычага резина деформируется, трётся друг от друга и при неблагоприятных температурах/влажности издаёт эти звуки . Так что не расчитывайте на замену, даже если ОД признаёт что это он виновник скрипов . Ему просто не дадут заменить вам сайленты, даже если он закажет их . Попробуйте сами залить его аэрозольной смазкой из балончика с трубкой, любой которая плохо смывается водой и проникая в полости густеет .
    Вложение 5361
    А в какой-то теме народ писал, что якобы им меняли эти сайленты по гарантии, если не ошибаюсь.. Это передний сайлент ? Буду пробовать смазку..
    Задний, переднего поперечного рычага . Раньше меняли, сейчас не охотно . Есть человек знакомый, пробег 100 т.км. Сайлентблоки без единой трещинки, но скрежечут просто жутко . С улицы не слышно, в салоне просто взрыв мозга ))
    Из-за того что они целые, производитель упирается .
    Не забывайте о схождении колёс, резина вытягивается со временем, отсюда и скрипы .
    Та же проблема. 60тыс. При повороте руля на низкой скорости и на месте, при проезде спящих тоже. Но зависит от погоды. После дождя-меньше. Проявилось после зимы. Через 2 недели после окончания гарантии!) Сейчас на ТО. Проверили-скрип от радиатора-раз. Прямо руками дергаешь его-люфтит и скрипит.И сайлентблоки-два.Есть TPI -закладывать смазку. Поэтому менять точно не будут. На замену подушек радиатора насчитали 15000! Нафиг. Сам что-нибудь придумаю.
