Страница 1 из 197 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1961
Посторонние стуки в задней подвеске и методы их устранения
    Местный Аватар для Golandec
    Авто: Scoda Octavia А7
    Ребят, не знаю проблема ли в моей машине или во мне, но назвать небольшим гулом то что происходит при проезде лежачих или выбоин на небольшой скорости я не могу. Это ощутимые удары и в кузов и мне в голову.
    В данной теме обсуждаем и ищем способы решения этой проблемы.
    ВНИМАНИЕ! Производитель наконец-то признал проблему и начал производить замену амортизаторов на новые, которые не стучат. Решение о замене принимается в каждом конкретном случае, зависит от установленных на вашем авто амортизаторах. Поэтому если вас беспокоят стуки в задней подвеске, обращайтесь к ОД для гарантийной замены.
    Что по поводу стуков ответил менеджер по работе с клиентами на наше коллективное письмо
    Вложение 1920
    Как было выяснено экспериментальным путем, источник стуков — задние амортизаторы. Штатно с завода установлены задние амортизаторы 5Q0512013FFГарантийная замена на 5Q0513049DL проблему со стуком не решают.
    Возможные альтернативные замены за свой счет:
    1) Koni 80-2815 Sport! Эксперементировал SINIY174:
    у данного аморта пришлось сверлить нижнее ухо т.к. оно на 10мм а надо на 12, корпус у него немного выше родного и по этому обрезал отбойник на эту разницу, ну и сверху сделал шайбочку потому что там упорная часть сделана на конус а на родном плоскостьВложение 1854
    Эта замена также проверена пользователем np51, проблема со стуком уходит.
    2) Амортизаторы 5Q0513049DG от гольфа 7: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...urnal/2986197/
    3) Амортизаторы 19-232157 Bilstein. Данная замена не требует никаких доработок.
    Первопроходцем был evgeniy, его комментарий:
    Отчет по бильштайнам. Свершилось и случилось чудо!!! Подвеску просто не узнать, специально ездил по ухабам по ямам все работает как должно работать , я просто не нарадуюсь.
    Также эксперимент с амортизаторами Bilstein повторил rom8289, его комментарий:
    Цитата Сообщение от rom8289 Посмотреть сообщение
    Сегодня заменил амортизаторы.Вложение 2121 На замену ушло 1,5 часа. Внешне ни чем не отличаются, сила сжатия разная,Bilstein сжать сложнее и возврашается он в исходное положение быстрее. Результат превзошёл мои ожидания. Задней подвески нет,стуки и бухи пропали полностью.У меня больше нет "Особенности конструкции". Вспоминаются слова ОД: "А что вы хотите у вас же балка, это нормально".Похоже и балка куда-то пропала. Подтверждаю, Bilstein избавляет от проблемы полностью.
  3. #2
    Постоянный участник Аватар для Саша
    Даже на маленькой скорости??? Вот это задница!!!
    Парни, боюсь делать выводы дабы не отпугнуть будущих владельцев шкоды с балкой. Возможно что это только какой-то дефект на моей машине.
    Думаю надо подождать еще кого нибудь с балкой.
  5. #4
    Кстати, вот ресурс где описана проблема с А5 http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=23128
    Очень схожая проблема. Сегодня говорил с дилером. Ответили, что на А7 завышение для россии идет на 15 мм от европейки.
  6. #5
    А ты уже Нижегородку приобрёл?
  7. #6
    Не, чешка. Комплектацию смотрели по вину на ОД. Там было указано что на 15 мм.
  8. #7
    Новичок Аватар для Эдуард
    Авто: BMW F30
    Меня вот тревожит жесткость балки, очень многие жалуются! Говорят на Фокусе во сто раз лучше. Как то не очень хочется купить новую тачку, и чтоб балка бухала! Заказывать евро пружины, лезть в ходовую и т. д. и тому подобное!!!
  9. #8
    Ну 4 АМ это вообще запредел какой-то, естественно машина будет дубовой с такой прокачкой.
  10. #9
    у друга на пассате было что то похожее, оказалось, что после тонировки брякал повторитель стоп сигнала, посмотри может он.
  11. #10
    Местный Аватар для Yura 039
    Авто: Oktavia A7
    Цвет: топаз
    посади маленького пассажира в багажник ( в такой легко войдет)))), или сидушки задние откинь, точнее место определится.
