Страница 153 из 197 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1961
  1. #1521
    Добавлю ложку дёгтя . Мотор 1.8 , многорычажка , пробег почти 8 тыс.км. При пробеге около 5 тыс. в задней подвеске появились глухие стуки . В основном при очень маленькой скорости 7-20 км/ч . Характер стука примерно такой : тук-тук-тук-тук-----тук------тук---тук-тук-тук ))) понятно что словами не опишешь и не изобразишь , но ... В общем после долгой диагностики выявляется следующее , мастер и инженер сами возмутились .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2314 А стучит стойка стабилизатора ( люфт в нижней части ) , в кратце , очень длинный болт 5 имеет полную резьбу по всей длине ЗАЧЕМ ЭТО СДЕЛАЛИ !??? Этот болт проходит в отверстия рычага и соответственно через тело стойки стабилизатора 3 в нижней части и стягивается гайкой 2 . Сама стойка стаб. пластмассовая . И вот именно в теле стойки стабилизатора , острая металлическая резьба при качении , в мягком пластмассе очень быстро делает люфт . В теле стойки видны сильные отпечатки резьбы в верху и в низу . Пробег около 8 тыс., имеется люфт , стук и не исправный узел , по сути через два месяца эксплуатации . Это как назвать , дебильные инженеры !!! Отправили фото , описание , рекламацию на завод , инженер по гарантии вел переговоры с головным офисом в Москве . Чтобы на 100% подтвердить этот косяк ,в конце недели поочередно будут ставить новые стойки стабилизатора и амортизаторы . Хотя при снятии стоек стаб. стуки пропадали . Короче походу первое время придется менять время от времени по гарантии и ждать пока завод не изменит конструкцию узла . Прям как у владельцев с балками , ну или дорабатывать самому (точить новый болт , втулить стойку) , бред инженерный . Владельцы с моторами 1.8 отписывайтесь , как обстоят дела с вашими подвесками . Машина хороша , но сырая !!! После окончательных проверок отпишусь в конце недели . По поводу "сырости" инженер подтвердил что завод просит сразу сообщать о конструкторских недоразумениях , сам ездит на а7 с мотором 1.4 , проблема амортизаторов не обошла его стороной (((
  2. #1522
    Подскажите, амортизаторы с индексом FC меняют?
  3. #1523
    Если стучат, то поменяют
  4. #1524
    Цвет: White Candy
    Вооооот оно!!!!! Стук по описанию один в один! На след неделе буду проходить ТО1, как мне их заставить обратить внимание на это?
    Последний раз редактировалось 202; 03.06.2014 в 16:30.
  5. #1525
    Был стук спереди, как мне казалось, в итоге стучала задний левый амортизатор, после замены стук пропал. Пробег 16000 км
  6. #1526
    Владимир , как есть так и говорите , садите мастера в машину и прокатите , но именно так и с такой скоростью как обычно стучит . Мне достаточно было проехать с ним ровно 50 метров вперёд и столько же назад . Стуки есть явные и тут никак не отмажешься , правда и разговоров с их стороны не было . Вердикт инженера : стук есть, надо исправлять ! Ради интереса качали абсолютно новую октавию и одновременно смотрели стойку стабилизатора - уже есть очень ,очень маленький люфт . Так что всё естественно , к пробегу 5-7 тыс.км это уже ощутимый люфт . Но как я писал , чтобы удостовериться точно и без ошибок . Остался ещё один эксперимент с новыми амортизаторами на пятницу . Езжайте к дилерам смело . Можете сразу намекнуть , рассказать мою историю . Ну а так то дилеры в один голос заявили :- ну всё , щас хлынет поток с 1.8 . Просто ещё не все люди обратили внимание на эти постукивания , а кто обратил тот не придал серьёзности . Но всё равно , в пятницу будет известно на 100% .
  7. #1527
    Да помню , читал внимательно о вашей проблеме . Тут явные стучки именно в задней части. Честно говоря , приехавши к официалам я был очень сильно уверен, что это амортизатор . Но вылезла вот такая фигня . Вообще, зачем на болте резьба от головки до самого конца , в данной конструкции ? Лично меня эта конструкция очень сильно напрягла , в любом похожем техн.соединении этот вариант очень не грамотный , да ещё в сочетании с пластмассой . Я рад за вас что не стучит . И мне тоже не хотелось , что бы этот узел был вот таким не проработанным и доставлял людям неприятности (пока они раскачаются), но пока что это так . В любом случае после точного подтверждения я отпишусь .
  8. #1528
    в другой ветке вчера писал, хочу повториться... мастера для демонстрации стуков надо катать до того, как машину поднимали на подъемник, т.е., сразу по приезду в сервис, и желательно заранее подыскать место на дороге, где реально подвеска гремит. после подъёмника подвеска какое-то время работает практически безупречно, т.к. при подъеме снимаются напряжения с нее. у меня так и получилось. поехали с мастером и по гравию, и по кочкам - молчит подвесочка-то! даже на лежачем полицейском при проезде на 40 км/ч ни стуков сзади, ни пробоев спереди. а так хотел услышать все эти звуки!!!))
  9. #1529
    Бывалый Аватар для Jerry
    Получено лайков: 18
    Объем двигателя: 1.4TSI
    Цвет: Topaz Brown
    На 3500 менял диски, и на подъемнике с помощью монтировки и какой-то матери прошерстил всю заднюю подвеску. Сейчас стуков не замечаю.
    Похоже, что-то "встало на свое место". Хотел ехать к диллеру, но пока притормозил, если возобновится - сразу к ним, родимым.
  10. #1530
    Цвет: Металик серебристый
    Всем привет. Был сегодня в Вентусе по поводу амортизаторов+сайленблоки ( крепления радиатора) всё сфотографировали и сказали, что закажут, ждите звонка.
    Лишних вопросов не задавали, всё исправят по гарантии,машине всего месяц. Молодцы.
