Показано с 1 по 10 из 13
Не горит задний плафон в салоне!
    Добрый день! При замене лампочек в салоне на светодиоды появилась такая проблема: поставил светодиоды в задний плафон, они все горели, после сбора плафона лампочки перестали гореть, теперь при включении переднего плафона (с кнопки или при открытии дверей не важно) задний плафон вообще не загорается? По отдельности сзади правая и левая лампы для чтения при включении с кнопки горят, соответственно средняя лампочка не горит? Не пойму, в чем может быть косяк, что можно посмотреть! Может, кто-то сталкивался с подобным???
    Заранее спасибо!
    Заранее спасибо!
    Для начала разберите плафон , вытащите лампу и согните в патроне контакты друг к другу (освещение отключите !) . Не забывайте , что светодиодные лампы могут иметь полярность .
    Контакты проверял в патроне, лампы вернул родные! Горят только левая и правая лампы при их непосредственном включении, не горят все при горящем переднем плафоне
    При открытии двери также , только передний плафон горит ?
    Да, и при открытии двери, и при снятии с охраны горит только передний.
    Посмотрел схему - масса и плюс идут в одном жгуте проводов с передним плафоном . Передний плафон подключён к блоку управления бортовой сети . На задний плафон идёт 5-ти контактный разъём . Ничего особенного в принципе . Цепи блока защищены несколькими предохранителями . Открутите задний плафон , неплохо бы посмотреть 5-ти контактный разъём и проверить , есть ли питание на самой колодке . Если есть , смотреть внимательно сам плафон (дорожки , контакты) . Сгореть там ничего не должно , что то простое там , факт .
    Если что-то с 5-тиконтактным разъемом не так, то только по всей видимости со средним контактом, т.к. именно он привязан к средней лампе в плафоне (если я конечно нигде не ошибся), которая не горит совсем. Попробую проверить каким-нибудь образом.
    Получено лайков: 99
    Объем двигателя: 1,6MPI
    Приветствую!
    А схему где взяли?
    Цитата Сообщение от radist16 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    А схему где взяли?
    Привет ! Книга есть , схемы скудненькие конечно ( , но принцип понятен в общем
  10. Это сообщение оценили:
  11. #10
    Постоянный участник Аватар для Богданыч
    Получено лайков: 40
    Цвет: Самый модный
    Если бы у бабушки был бы х--й, то это был бы дедушка. Тебе при нормальных лампочках плохо жилось что ли.
    Тор ты то чё обращаешь внимание на эти вопросы. Ты же умный человек Сёдня я бухой если чё не так, прошу простить и понять.
