Показано с 11 по 17 из 17
Установка ПТФ в комплектацию "актив"
    Спасибо за разъяснения! Теперь все стало понятно
    Получено лайков: 99
    Объем двигателя: 1,6MPI
    Цвет: Коричневый
    Если будешь подключать ПТФ по такому же методу, то незабудь выложить отчет:-)
    Авто: Octavia a7
    radist16 отличная работа! Буду делать так же, кнопку уже переделал.
    Идея с реле от тазика многое упрощает, а то я мозг себе сломал как реализовать включение, на уму вертелось только реле с самоподхватом, а отключение вместе с габаритами.
    Последний раз редактировалось Manyak; 19.10.2015 в 20:49.
    Получено лайков: 99
    Цвет: Коричневый
    Смущение
    Спасибо!
    С тебя отчет с фотками
    Получено лайков: 40
    Цвет: Самый модный
    Блин, парни ну вы вооще Менделеевы. Может кому пригодится.
  6. #16
    Авто: Octavia a7
    Немного дополню.Я реализовал схему немного по другому: контрольный"+" тянуть из салона не стал,а запитался со свободного пина под предохранитель в подкапотном блоке. Особенность такого подключения в том, что питание на контрольном проводе пропадает не сразу после выключения зажигания, а примерно через 40-50 сек., поэтому если при выходе из машины вручную не были выключены ПТФ, то они как бы провожают светом, а потом сами гаснут.Довольно удобно.
  7. Это сообщение оценили:
  8. #17
    Получено лайков: 99
    Цвет: Коричневый
    Всем привет!
    Спустя 1,5 года с момента установки ПТФ с управлением от кнопки и реле, решил подключить ПТФ по заводской схеме от блока ВСМ.
    За все время пользования ПТФ с управлением от реле не разу не было сбоев в работе
    Полезность ПТФ оценил зимой в метель на трассе, когда при включении дальнего появляется лишь белая стена перед тобой.
    Как известно у октавии комплектации "актив" блок не поддерживает ПТФ, хотя бывают и исключения https://www.drive2.ru/l/8451726/
    Некоторые умельцы научились подключать ПТФ и в комплектации актив по заводской схеме не меняя блок ВСМ https://www.drive2.ru/l/9158134/
    https://www.drive2.ru/l/9885668/
    У себя же блок менял, т.к хотелось кроме ПТФ и подогрев сидений подключить, к тому же подвернулся за недорого на просторах драйва 2.
    Отчет про замену блока ВСМ http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=2165
    Переключатель света с передними ПТФ также за недорого был приобретен на драйве 2.
    Т.к у меня ПТФ уже стояли, и провода подходили к блоку предохранителей в подкапотном пространстве, пришлось лишь протянуть два провода от блока ВСМ к блоку предохранителей.
    Для подключения пришлось приобрести два пина номер A0185458526.
    Провода силового, медного сечением 1,5мм. В моем случае хватило 4 х метров, которые обрезаются пополам, обматываются обычной ПВХ изолентой, паяются (обжимаются) пинами A0185458526.
    В начале отключил АКБ и убрал его подальше чтобы не мешался
    Провода просунул в подкапотное пространство с помощью тонкой сталистой проволоки (от гофры для электропроводки, в том же месте где и проходит основной пучок проводов.
    Вот здесь они выходят, рядом с АКБ
    Дальше снимаем боковую и переднею крышку предохранителей салона, снимаем накладку порога водителя (как снять написано здесь http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=2684)
    Теперь нам открывается вид на блок ВСМ с тремя разъемами, нас интересует средний разъем с красным фиксатором, обозначен в блоке ВСМ буквой "В"
    Отключаем разъем с блока ВСМ, снимаем защитный кожух разъема и подключаем согласно схеме
    5й пин разъема В - это правая ПТФ;
    45й пин разъема В - это левая ПТФ.
    Вставляем до защелкивания пины:
    Устанавливаем обратно защитный кожух, стягиваем нейлоновой стяжкой провода к кожуху разъема и подключаем разъем к блоку ВСМ.
    Провода от ВСМ и от ПТФ соединяются обычными клеммами мама-папа вот такой фишкой
    Минусовые провода ПТФ обьединены и соединяются с минусом взятый из корпуса машины, т.к фишка разъема плюса левой и правой ПТФ только на две клеммы, то на минусовую клемму просто одел термоусадку.
    Разъем с клеммой аккуратно помещаются в блоке предохранителей
    После установки, все собираем в обратном порядке, устанавливаем накладки, АКБ.
    Берем компьютер и шнурок, я пользовался Китай Васей из Али Vag Com 15.7.0 и приступаем к кодированию.
    Кодировки брал у Виктора, спасибо за отличный отчет по инсталляции ПТФ https://www.drive2.ru/l/8451726/
    Запускаем программу и заходим в:
    — 9 блок (BCM)
    — закрытая область, вводим код 31347.
    - длинное кодирование, в 7 байте отмечаем 3 бит, это будет индикация птф на приборке.www.drive2.ru/l/7500411/
    Далее заходим в адаптацию, и прописываем вот эти каналы:
    (1) Leuchte 12NL LB45-Lasttyp 12 (10-allgemeine Scheinwerfer) — общая фары
    (2) Leuchte 12NL LB45- Lampendefektbitposition 12 (38) — Светильник технологий
    (3) Leuchte 12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12 (22) — Местоположение повреждения средний байт
    (4) Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion A 12 (Nebellicht links) — Свет функция — Туман света справа
    (5) Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12 (Abbiegelicht links) — Освещение поворотов вправо
    (6) Leuchte 12NL LB45-Dimmwert AB 12 (100) — DIMM значение (Ди́ммер — регулятор мощности)
    (7) Leuchte 12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12 (Alwаys) — Свет управления Всегда
    (8) Leuchte 12NL LB45- Lichtfunktion C 12 (not active) — Свет функция
    (9) Leuchte 12NL LB45- Lichtfunktion D 12 (not active)
    (10) Leuchte 12NL LB45-Dimmwert CD 12 (0)
    (11) Leuchte 12NL LB45-Dimming Direction CD 12 (maximize)
    (12) Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion E 12 (not active)
    (13) Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion F 12 (not active)
    (14) Leuchte 12NL LB45-Dimmwert EF 12 (0)
    (15) Leuchte 12NL LB45-Dimming Direction EF 12 (maximize)
    (16) Leuchte 12NL LB45- Lichtfunktion G 12 (not active)
    (17) Leuchte 12NL LB45- Lichtfunktion H 12 (not active)
    (18) Leuchte 12NL LB45-Dimmwert GH 12 (0)
    (19) Leuchte 12NL LB45-Dimming Direction GH 12 (maximize)
    (1) Leuchte 13NL RB5-Lasttyp 13 (10-allgemeine Scheinwerfer)
    (2) Leuchte 13NL RB5-Lampendefektbitposition 13 (42)
    (3) Leuchte 13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13 (23)
    (4) Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion A 13 (Nebellicht rechts)
    (5) Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion B 13 (Abbiegelicht rechts)
    (6) Leuchte 13NL RB5-Dimmwert AB 13 (100)
    (7) Leuchte 13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13 (Always)
    (8) Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion C 13 (not active)
    (9) Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion D 13 (not active)
    (10) Leuchte 13NL RB5-Dimmwert CD 13 (0)
    (11) Leuchte 13NL RB5-Dimming Direction CD 13 (maximize)
    (12) Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion E 13 (not active)
    (13) Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion F 13 (not active)
    (14) Leuchte 13NL RB5-Dimmwert EF 13 (0)
    (15) Leuchte 13NL RB5-Dimming Direction EF 13 (maximize)
    (16) Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion G 13 (not active)
    (17) Leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion H 13 (not active)
    (18) Leuchte 13NL RB5-Dimmwert GH 13 (0)
    (19) Leuchte 13NL RB5-Dimming Direction GH 13 (maximize)
    ПТФ заработали в штатном режиме, в панели приборов появился значок передних ПТФ и появилось функция корнер (подсветка поворотов)
    Кстати освободилась заглушка с рисунком ПТФ, отдам кому нужно, безвозмездно
    Последний раз редактировалось radist16; 16.07.2017 в 19:58.
