Показано с 11 по 18 из 18
Вылетела лампа заднего фонаря из патрона
    Цитата Сообщение от morrich Посмотреть сообщение
    это ахтунг какой-то. Поменял лампу стопсигнала, а она не горит. Лампочку проверял в магазине. Все остальные лампочки в этой фаре горят. Что ещё может быть причиной?
    Если колодка с проводами вставлена в фару и все остальные горят , тогда вопрос :
    лампу точно такую купили , как и была ? Я имею в виду , есть одноконтактные и двухконтактные . Должны быть с таким цоколем на стоп , но дело может быть в контактах . В самом патроне подогнуть язычек вверх , чтобы цоколь (контакт) лампы надёжно с ним соприкасался . И ещё , бывает такое совпадение , лампа новая и проверенная , ставишь не горит , визуально спирали целые . Меняешь ещё одну - горит .
    Вот фото ламп для сравнения , если я не ошибаюсь с цоколем конечно Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tor; 09.08.2015 в 00:15.
    не, эти горят вроде как. Не горит маленькаяНажмите на изображение для увеличения.
    Маленькая по моему на противотуманку идёт вниз , верх стоп-сигнал . По фото не очень понятно . Как вариант попробовать снять правый фонарь . Подключить снятую плату без фонаря к колодке правого фонаря . А правый фонарь к левому и посмотреть , не может не работать . Или сама лампа , или обрыв/нарушение контакта провода в колодке , но это маловероятно .
    Ещё фото с типом ламп , не могу понять модель лампы Нажмите на изображение для увеличения.
    Лампа накаливания, галогенная; H21V-12V21W вот эту лампу вы указываете . По памяти она всё таки нижняя идёт - подсвечивает нижнюю секцию в режиме габаритов и отвечает за противотуманный свет .
    Местный Аватар для Lacoste_77
    Год выпуска: 14
    Цвет: Brown Topaz
    Тестером проверь, спираль целая?
    Лампочка правой противотуманки не горит с завода, она отключена програмно, можно включить через VAG COM шнур
  6. #16
    Речь о стоп-сигнале в левом фонаре .
  7. #17
    не, она верхняя, на другой фаре смотрел, она и не горит.
    вот перегорела:
    она филипс, но купил в магазине narva. Врядли они чем то отличаются
    завтра буду фары переставлять :(
  8. #18
    Будем надеяться что лампа всё таки , мозг выносит )
